Fragen zur Klassenregel
unser Regelwerk
Beitrag: #1Beitragvon gmyacht » 03.02.2016, 12:59
im TC der IRSA wird derzeit an dem Entwurf einer RG65 Klassenregel gearbeitet.
Dabei ergeben sich einige Fragen zu denen ich gerne Eure Meinungen hätte:
Wieviele Rigs sollten auf einem Messbrief eingetragbar sein (3 oder mehr) ?
Es gibt keine Tiefgangsbeschränkung. Bei der IRSA gilt für alle Klassen maximal 70 cm.
Sollte für RG eine neue Tiefgangsbeschränkung eingeführt werden ?
Nach der derzeitigen Regeln darf man Kiel und Bleibombe von einem auf den anderen Tag bei einer 2 Tages Regatta tauschen. Soll das weiter so bleiben ?
Bezüglich der Anzahl der Masten gibt es keine Beschränkung. Seht ihr das auch so ?
Bezüglich der Segelsätze ist in der deutschen Übersetzung "indivisable" nicht übersetzt.
Wie ist bei Euch das allgemeine Verständnis dazu. Es ergben sich 2 Fragen.
Darf man Segel aus unterschiedlichen Rigs kombinieren?
Ist ein einziges Segel mit voller Fläche erlaubt?
Nach der Regel darf man auch "feste" Segel fahren, also zum Beispiel ein Flügelrig.
Wenn es Flügelrigs geben soll, dann fehlt eine Vermessung dazu.
Soll das so bleiben und die Vermesung ergänzt werden ?
Soll es für das Kielgewicht eine Begrenzung der Materialauswahl geben?
Derzeit dürfte man zum Beispiel auch ein Gewicht aus Wolfram segeln.
Der Mastdurchmesser ist auf 12 mm beschränkt. Das bedeutet, dass drehbare, proilierte Masten sehr gut gebaut und eingesetzt werden könnten. Sollen drebare profilierte Masten erlaubt sein?
Die Regel verbietet keine Hemdsegel. Wenn Hemdsegel erlaubt sind, dann fehlt eine Vermessungsvorgabe.
Sollen Hemdsegel weiterhin erlaubt sein?
Freue mich auf Eure Meinungen zu den Fragen.
Grüße
Gerd
gmyacht
Titel: Konstrukteur
Segelnummer: GER 601
Re: Fragen zur Klassenregel
Beitrag: #2Beitragvon Roland K. » 03.02.2016, 14:12
Hallo Gerd,
ich möchte Dir einen Allgemeinen Punkt vorneweg geben der für die gesamte Gestaltung wichtig ist:
Die Stärke der RG65 Regel ist das sie kurz, einfach und unkompliziert ist. Für die Segler schnell zu überschauen und gut zu verstehen. Dadurch entstehen zwar auch Lücken. Aber der Versuch alle möglichken Punkte und "Schlupflöcher" zu Reglementieren führt meist zu einem sehr unübersichtlichen Regelwerk, hiert sind die etablierten Klassen ein gutes Beispiel.
Also mal Anhand des Kielgewichts zur Erläuterung. Momentan könnte man Wolfgram einsetzen und man hätte einen kleinen Vorteil. So what? die Masse wird das nicht machen weil es zu teuer ist. Und gewinnt einer mit so einem Kielgewicht ständig so können die Segler das durchaus einordnen und ihm wird immer der Makel das "Gewinners durch Material" anhaften.
Also Regel einfach lassen, nichts vorschreiben, das meiste Regelt sich von alleine, das ist die Stärke der RG Regel mit der die Klasse groß geworden ist.
Zuletzt geändert von Roland K. am 03.02.2016, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag: #3Beitragvon Roland K. » 03.02.2016, 14:22
Zu den Einzelpunkten:
gmyacht hat geschrieben:Hallo,
4 ist ein guter Kompromiss, 3 Riggs können auf einer Mehrtagesveranstaltung zu wenig sein.
Nein, mehr Tiefgang hat auch Nachteile, so kann jeder festlegen wo er die Stärken seines Bootes haben will
Ja, in Deutschland und der Schweiz hat sich sogar das Kielwechseln während einer Regatta bewährt, im ersten Blick sieht es nach mehr Material aus, in Wirklichkeit kommen sehr viele Regattasegler dadurch nur mit einem Rigg und zwei Kielen durch eine ganze Regattasaison. Ein Kiel ist schneller gewechselt als ein Rigg und muss nicht getrimmt werden. Diese Regelung kommt daher Anfängern entgegen, für den Profi ist ein neues Rigg schneller mal eben getrimmt als für den Neuling.
Ja
Ja
Nach bisheriger Interperetation ist das erlaubt und wird auch von eingen Seglern gefahren (Stichwort Mc Rigg)
Ja
s.o., keine Begrenzung
Ja
Ja
Grüße
Gerd
Beitrag: #4Beitragvon Arne » 03.02.2016, 15:01
Moin Gerd,
Ich fasse mich kurz ;)
- Drei Riggs reichen völlig aus. Das mag nicht immer optimal sein aber es würde alle betreffen und dann hätten alles das gleiche "Problem".
- Keine Tiefgangsbeschränkung.
- Kieltausch von einem auf den anderen Tag kann bleiben
- Die Anzahl der Masten braucht nicht reglementiert werden
- Ein Segel mit voller Fläche kann erlaubt sein
- Segel tauschen um aus drei Riggs das Optimum rauszuholen? Da bin ich dagegen ;)
- Flügelriggs? Zum jetzigen Zeitpunkt ja. Meine Meinung könnte sich ändern wenn Boote mit Flügelriggs erfolgreich sind. Aber ob das eintritt?
- Keine Reglementierung des Materials für Kielgewichte
- Drehbare Masten sollten erlaubt sein
- Hemdsegel? Aber sicher sollen die erlaubt sein
Beitrag: #5Beitragvon GER O » 03.02.2016, 15:36
gar keins, die Riggs müssen für sich den Regeln entsprechen und haben mit dem Rumpf und oder der Rumpfnummer und oder der Rumpfvermessung nichts zu tun.
nein
Kieltausch so oft und soviel man will.
ja
die Frage stellt sich nur im Zusammenhang mit einer Vermessung,
wenn keine feste Bindung einer gewissen Fock mit einem gewissen Groß besteht, besteht auch keine Unteilbarkeit.
Die Gesamtsegelfläche ist definiert, das reicht.
keine Meinung
Gold müsste auch gehen, also keine Material Beschränkung,
was ich befürworten würde, wäre eine zwingende Beschichtung aus Umweltschutzgründen
sie sind nicht verboten
klar, es gibt zudem auch keine Mastringvorschrift. Die Segelfläche ist die die Fläche, die zum Vortrieb genutzt werde kann. Wenn jemand die Fläche zwischen Mast und Vorliek so gut nutzt, hat er es sich verdient.
Grüße
Gerd
Danke, dass du fragst, bräuchtest du nämlich nicht, das ist klar.
Macht so wenig wie es geht, es soll weder eine kleine Marblehead, noch eine der dutzenden englischen Regionalklassen werden.
Gruß Gero
Beitrag: #6Beitragvon arjan » 03.02.2016, 20:51
Messbrief für Boot und separat für den Riggs, Tausche auch gerne Riggs mit den Boote usw.
nein
ja
ja
Von der Prinzip ja, aus bestimmte fairness des ausversehen falsch kombinieren, würde ich doch nein sagen. Also komplettes Rigg wird vermessen, segel gehören zu diesem Rigg.
Ist ein einziges Segel mit voller Fläche erlaubt?ja
Soll das so bleiben und die Vermesung ergänzt werden ?ja
Derzeit dürfte man zum Beispiel auch ein Gewicht aus Wolfram segeln.glaub das mit dem gewicht/volumen dies noch so wenig rendiert, das man es sein lassen kann
Der Mastdurchmesser ist auf 12 mm beschränkt. Das bedeutet, dass drehbare, proilierte Masten sehr gut gebaut und eingesetzt werden könnten. Sollen drebare profilierte Masten erlaubt sein?ja
Sollen Hemdsegel weiterhin erlaubt sein?ja
Freue mich auf Eure Meinungen zu den Fragen.ich auch
Grüße
Gerd
arjan
arjan
Titel: holzschuhsegler
Segelnummer: 67
Beitrag: #7Beitragvon Admin1 » 04.02.2016, 00:10
Servus Gerd,
dann will ich auch mal versuchen das durchzuarbeiten...
gmyacht hat geschrieben:Wieviele Rigs sollten auf einem Messbrief eingetragbar sein (3 oder mehr) ?
Mal abgesehen davon das ich mit den Messbriefen etc.. eh auf dem Kriegsfuß stehe.. :roll:
3 sollten locker reichen. Alle kleineren B & C -Riggs sollten erkennbar kleiner sein und müssen eigentlich nicht vermessen werden. Sie werden kaum größer als das A sein. Also eigentlich unnötig.
Nein
Kann so bleiben. Wobei ich da ganz Roland's Meinung bin .. Kiel&Blei komplett frei stellen. Blei ist schneller getauscht als ein Rigg und muss auch nicht getrimmt werden. Einfacher für alle. Und Überprüfen muss das dann auch keiner mehr.
Kann bleiben.
Nein .. Segel gehören zu dem Rigg und sind dann auch gemeinsam zu vermessen und nur als Einheit zugelassen. Sonst müssen wir vor jedem Lauf nachrechnen ob mit der oder jener Segelkombination die max. Fläche überschritten ist.
Klar! z.B. McRigg wird schon eingesetzt .. soll so bleiben.
Kann auch bleiben. Wer damit experimentieren möchte kann das machen.
Was soll da ergänzt werden? Die max. Fläche ist vorgegeben und gut.
Keine Begrenzung.
Ja.
Genau geht es bei der Regel um die Spieren .. also alle Masten Bäume etc.. müssen in einen 12mm Kreis passen.
Das würde ich gerne dahingehend ergänzen das alles was grösser ist nicht komplett verboten ist .. sondern als Segelfläche zu vermessen ist. Das würde z.B. für B&C Rigg eine stabileren SwingBaum etc. ermöglichen. Erhöht letztendlich die Haltbarkeit und Betriebssicherheit der Boote.
In dem Zusammenhang könnte man evtl. auch die 'lokalen Abweichungen' etwas präziser formulieren.
z.B. lokale Abweichung max. auf 40mm Länge entlang der Längsachse.
Ja. Gesamtes Segel (also auch die Tasche die den Mast umschliesst) wird vermessen. Wird eigentlich -soweit ich weiss- schon so gehandhabt. Ist das nicht bei M genauso?
Grüße
Gerd
Man wird aus den meisten Antworten herauslesen können das ein geringer Wunsch nach Verschärfung der Regeln besteht. Ich hoffe und würde mich freuen wenn das auch so respektiert wird und umsetzbar ist. Der Charakter einer offenen Klassenregel sollte weiterhin erkennbar bleiben.
Beitrag: #8Beitragvon filtor » 04.02.2016, 03:41
3
Ja
ja
nein
keine Flügelriggs
ja
nein
nein
Ohne Proteste klar nach vorn....
Segelnummer: GER 287
Beitrag: #9Beitragvon stetson » 04.02.2016, 10:04
Drei / Boot und Riggs getrennt
Nein
Ja
Ja
Darf man Segel aus unterschiedlichen Rigs kombinieren? Nein
Ist ein einziges Segel mit voller Fläche erlaubt? Ja
Ja
Freie Materialwahl
Ja
Ja
Bootstyp: ohne
Beitrag: #10Beitragvon Thomas » 04.02.2016, 14:32
Na dann auch von einem der `Gruppe der meist stillen Mitleser´ eine Meinung, damit es ein breites Bild ergibt und sich hoffentlich noch mehr äußern:
Wieviele Rigs sollten auf einem Messbrief eingetragbar sein (3 oder mehr) ?Drei / Boot und Riggs getrennt
Sollte für RG eine neue Tiefgangsbeschränkung eingeführt werden ? Nein
Nach der derzeitigen Regeln darf man Kiel und Bleibombe von einem auf den anderen Tag bei einer 2 Tages Regatta tauschen. Soll das weiter so bleiben ? Ja
Soll das so bleiben und die Vermesung ergänzt werden ? Ja
Derzeit dürfte man zum Beispiel auch ein Gewicht aus Wolfram segeln. Freie Materialwahl
Der Mastdurchmesser ist auf 12 mm beschränkt. Das bedeutet, dass drehbare, proilierte Masten sehr gut gebaut und eingesetzt werden könnten. Sollen drebare profilierte Masten erlaubt sein? Ja
Sollen Hemdsegel weiterhin erlaubt sein? Ja
Ich denke abschließend, der Erfolg der :65: basiert auf den recht einfachen und freien Regeln, und ich würde mir wünschen wenn das in diesem Spirit so fortgeführt wird.
Thomas GER512
Titel: versierter Anfänger
Segelnummer: GER512
Bootstyp: ToManta
Zurück zu Klassenregeln
