Orion 65
Re: Orion 65
Beitrag: #71Beitragvon Uwe » 06.11.2016, 15:39
Es gibt auch Alternativen in Form von Aludosen und Deckeln aus Kunststoff. Da die Bootsdesigns immer schmaler werden passt mein 75 mm Favorit nicht immer: Aludose Hawesta Muschelcocktail in Verbindung mit dem Schnappdeckel Ricola Kräuterbonbon ;) Cremedosen mit Schraubverschluß werden auch manches mal genommen.
Re: Orion 65
Beitrag: #72Beitragvon Micha » 06.11.2016, 20:03
In den Apotheken gibt es die Creme- bzw. Apothekerdosen in verschiedenen Größen (leer).
Vaseline gab/gibt es in ähnlichen Dosen (manchmal leicht konisch).
Urinbecher sind konisch, allerdings sind die Deckel recht hoch.
Verschlüsse von Milchprodukten in Kunststoffflaschen.
Haushaltsdosen.
Versandpapprollen mit Eindrückdeckel sollte es auch in der Postfiliale geben.
Andy hatte auch mal Kaffeepad-Deckel ins Gespräch gebracht.
Micha
Micha
Re: Orion 65
Beitrag: #73Beitragvon Jan Sailor » 06.11.2016, 20:30
Denke, wozu dienen die abgeklebten Löcher im Heck?
Jan Sailor
Titel: RG65
Re: Orion 65
Beitrag: #74Beitragvon Micha » 06.11.2016, 20:33
Zum Lenzen, ggf. auch als Zugang zum Ruderarm.
Micha
Micha
Re: Orion 65
Beitrag: #75Beitragvon RG65 Dirk HH » 07.11.2016, 23:22
Jan Sailor hat geschrieben:Wo bekommt man die Zugangsdeckel etwa 60-65mm Durchmesser her?
Moin Jan,
ich verwende einen 50mm Deckel (Verpackungsrohr mit zwei Deckeln im Bürobedarf) und den Ring habe ich aus CFK-Rowing um ein 50mm Rohr laminiert. Ich finde, 50mm langt, um einen Akku ein- und auszubauen - zum Bauen war es aber schon echt fummelig. Dafür hast Du noch ein wenig Decksfläche als Reserve für starke Krängung - sollte der Deckel mal nicht ganz dicht sein...
Deckel HaG.jpg (110.17 KiB) 12624-mal betrachtet
RG65 Dirk HH
Re: Orion 65
Beitrag: #76Beitragvon Jan Sailor » 19.11.2016, 20:23
Was für Folie nehmt ihr zum Deck abkleben?
...Jan
Jan Sailor
Titel: RG65
Re: Orion 65
Beitrag: #77Beitragvon GER 2 » 21.11.2016, 08:24
https://www.modulor.de/oracal-651-farbk ... nzend.html
die matten Varianten funktionieren auch gut, je nach gewünschter Optik,
GER 2
Titel: www.radiosailing.de
Re: Orion 65
Beitrag: #78Beitragvon RG65 Dirk HH » 26.11.2016, 16:57
Ich benutze Goldfolie von Aldi. Die hat sich als erstaunlich elastisch erwiesen - als mir mal der Segelservo halb abgehauen ist, hat sich der Hebel von unten in die Folie gedrückt - aber kein Loch gemacht. Sie klebt auch sehr gut.
RG65 Dirk HH
Re: Orion 65
Beitrag: #79Beitragvon RG65 Dirk HH » 28.11.2016, 20:00
GER 2 hat geschrieben:https://www.modulor.de/oracal-651-farbklebefolie-opak-glaenzend.html
hast Du auch mal die Polyester Kopier-Zeichenfolie probiert, die es da zu kaufen gibt? Masshaltig & wasserfest - leider keine Gewichts- oder Stärkenangabe.
RG65 Dirk HH
Re: Orion 65
Beitrag: #80Beitragvon GER 2 » 30.11.2016, 12:03
Moin Dirk,
bisher noch nicht, ich war mit der Oracal bisher so zufrieden das ich keine Testbedarf hatte...
GER 2
