Na klar habe ich etwas weiter an der boX gearbeitet
ab jetzt werden die Leisten vorn und hinten angeschrägt
Re: Uwe baut eine boX
Verfasst: 09.01.2018, 20:32
von M65
kann es kaum abwarten bis auf dem Holz Klarlack oder Epoxy aufgetragen ist. Denn jetzt sieht man bereits eine sehr schöne Farbenpracht des Holzes.
Verfasst: 09.01.2018, 21:06
von Uwe
Ja Marcus, mir geht es dazu genauso aber zuerst muss der Rumpf geschlossen und sauber verschliffen sein.
Danach werde ich zu ersten Mal mit Eposeal von Rainer Kuhlmann arbeiten:
Im Bootsbau schon 10 Jahre bewährt. Jetzt auch bei uns für den Modellbau erprobt.
Eposeal SP 300 Epoxy-Primer ist ein sehr dünn flüssiges Versiegelungssystem das hauptsächlich für Holz entwickelt wurde. Es ist fast so flüssig wie Wasser und zieht auch beim Auftragen mit dem Pinsel fast ganz durch unser 1,5 mm starkes Mahagoni. Die Packungseinheit enthält zur Hälfte Harz und Härter. Dadurch ist das Harz sehr einfach 1:1 nach Volumen oder Gewicht zu mischen. Durch das tief eindringende Harz wird eine sehr feste Oberfläche erzielt. Die nach folgenden Harz oder Lackschichten fallen bei ausreichender Behandlung nach Zeit nicht mehr ein.
Verfasst: 09.01.2018, 23:08
von M65
Uih da bin ich aber gespannt baue ja gerade eine IOM Manta in Holz und habe bei Arne auch die Baupläne der NS 600 boX bestellt. Diese werde ich dann auch nur mit Hartholz erstellen. Bei der Manta ist Mahagoni und Balsa verbaut. Auf RC Network gibt es ein paar Bilder vom Deck zu sehen.
Verfasst: 10.01.2018, 18:26
von Uwe
Heute musste ich mir eine andere Methode für die Fixierung der Planken einfallen lassen:
ab jetzt auch mit Kabelbindern
Verfasst: 10.01.2018, 19:45
von M65
Die mit Schloss zum mehrfach verwenden, gute Idee. Welchen Kleber verwendest du? Sieht irgendwie schäumend aus
