Servo-Übersicht
Re: Servo-Übersicht
Beitrag: #21Beitragvon Uwe » 17.05.2017, 20:12
Genau Kai,
ein Boot sollte von innen trocken sein: der Rumpf soll doch nur das Wasser fern halten!
Aber Spaß beiseite: ich hatte mit dem D 60 S HT bislang noch keine Probleme.
Gruß Uwe
Re: Servo-Übersicht
Beitrag: #22Beitragvon GER 2 » 17.05.2017, 20:22
Hi Uwe und Kai,
seh ich genauso, halte auch nichts von undichten Booten.
Darum der Hinweis mit der MM. Das war in Schotten, am späten Nachmittag mit dem Boot gesegelt, da war noch alles OK. Dann trocken ins Auto gelegt und am nächsten morgen ging nichts mehr, zittern ohne Ende. Nach ein paar Tagen Zuhause in der trockenen Werkstatt lief es dann übrigens wieder. Ein anderer Ausfall war in Holo bei strömendem Regen: will sagen da reichte z.T. auch hohe Luftfeuchtigkeit (trotz Wet Protect, hab ich damals auch versucht).
Aber probiers ruhig aus, vielleicht ist ja die Produktion mittlerweile verbessert, das letzte D60 habe ich glaube ich 2012 nach der WM rausgenommen, da kann sich ja mittlerweile durchaus was verändert haben.
http://www.rg65.eu
MaLi | Orion65/Edge | Nukite
GER 2
Titel: Swansails
Segelnummer: GER 2
Bootstyp: Nukite
Re: Servo-Übersicht
Beitrag: #23Beitragvon evo3 » 17.05.2017, 20:35
Hallo Roland, ich bin nicht Beratungsresistent. Auch wenn das jetzt so aussieht.
Nur ich bin einer von der schnellen Truppe und hatte das Servo schon bestellt gehabt.
Vielleicht habe ich ja Glück und es tut seinen Dienst wie es soll. Sonst hake ich es unter Lehrgeld ab. 8-)
L.W.L. ich bin überall dabei ;-)
Titel: ...
Re: Servo-Übersicht
Beitrag: #24Beitragvon GER 2 » 17.05.2017, 20:48
Das kenn ich, den Klick in Onlineshop mach ich auch meist recht spontan :lol:
Und das mit der Änderung war nicht Ionisch gemeint, ich kann ja auch Pech gehabt haben, schlechte Charge oder so. Freu mich wenn Du uns auf dem laufenden hältst :tup:
http://www.rg65.eu
GER 2
Titel: Swansails
Segelnummer: GER 2
Bootstyp: Nukite
Re: Servo-Übersicht
Beitrag: #25Beitragvon evo3 » 17.05.2017, 20:51
Mache ich.
KAI
Titel: ...
Re: Servo-Übersicht
Beitrag: #26Beitragvon Chris71 » 03.09.2017, 14:55
ich habe bei der Hashtag das Seglservo gegen ein neues digitales D-Power HVS-346BBMG getauscht.
Nur leider macht das Servo viel zu wenig Weg.
Ich habe mittlerweile bei der Futaba T7C den Weg in beide Richtungen bei 140%, trotzdem reicht es nicht für Segel ganz auf und ganz zu.
Was tun? Hat jemand das selbe Problem mit dem Servo?
Doch ein Hyperion nehmen und programmieren (lassen)?
Lustig ist auch, das es ein HVS sein soll, 6-7,4V abkönnen soll und man trotzdem ein UBEC mit 6V nutzen soll?!
Danke und Gruß
Chris
Chris71
Titel: to finish first, first y
Re: Servo-Übersicht
Beitrag: #27Beitragvon andyhoff » 04.09.2017, 11:07
Servus Chris,
die D-Power Servos sind zwar Digital lassen sich aber nicht programmieren. Bedeutet die haben 'nur' den normalen 90Grad Weg + die Prozente die man mit der Funke einstellen kann.
Was kann man machen? Entweder einen längeren Hebel verwenden oder ein anderes Servo das wirklich programmierbar ist kaufen. Das sind idR. die bekannteren Hersteller HiTec+Graupner etc..
Das mit dem UEBC kann ich nicht nachvollziehen.
Ich fahre seit Jahren das kleinere HVS 228 BB MG auf dem Ruder meiner RGs und füttere es mit bis zu 8v .. bisher absolut ohne Probleme!
Segelnummer: GER120 / 129
Bootstyp: manta2017
Zurück zu RC und Elektronik
