Holzrümpfe | Weak-Spot und offset
Beitrag: #1Beitragvon Arne » 28.12.2016, 12:21
Hi Modellbauer,
ich verkaufe zwei Holzrümpfe. Es handelt sich dabei einmal um die weak-spot und einmal um die offset. Beides Rümpfe die ich nie fertig gebaut habe. Basis ist jeweis ein Spantensatz von Rainer Kuhlmann. Die weak-spot besteht aus Mahagone/Birke die offset aus Zedernholz/Birke.
Zusätzlich zu den Rümpfen ist je ein CFK-Ruderblatt (gefräste Form) und ein Segelsatz aus Mylarfilm dabei.
Preis je Rumpf, inkl. Segel und Ruderblatt: VB 89,-€
zzgl. Versand
Die Baupläne gibt es als pdf dazu.
Es handelt sich um ein Privatverkauf.
Grüße aus dem sonnigen Norden
Re: Holzrümpfe | Weak-Spot und offset
Beitrag: #2Beitragvon Kapitano » 28.12.2016, 12:26
Hallo Arne. Ich würde mich für den unteren Rumpf interressieren. Welcher ist das denn genau? Was ist den alles dabei? Also der Preis hört sich gut an. Ich würde den Rumpf gerne nehmen. Was kommt den noch an Porto und Verpackung dabei? Andreas
Kapitano
Titel: Talentfrei
Segelnummer: GER 678
Bootstyp: GR 65
Beitrag: #3Beitragvon Arne » 28.12.2016, 12:31
Hi Andreas,
das untere Boot ist die offset. Zu dem Rumpf bekommst du noch einen Segelsatz und ein CFK-Ruderblatt. Den Bauplan und eine Baubeschreibung bekommst du als pdf. Innerhalb Deutschlands kostet der Versand 6,-€.
Beitrag: #4Beitragvon fliegersepp » 28.12.2016, 12:36
Hallo Arne,
du hast PN
Bernd
fliegersepp
Titel: Greenhorn
Beitrag: #5Beitragvon Arne » 28.12.2016, 12:46
Hi Modellbauer,
die weak-spot ist verkauft.
Beitrag: #6Beitragvon Arne » 10.01.2017, 18:47
Hi Modellbauer,
die Rümpfe sind verkauft.
Vielen Dank an das Forum.
Grüße aus Lübeck
