Freeship
Re: Freeship
Beitrag: #11Beitragvon Roland K. » 27.06.2014, 06:00
Den Versionswirrwar kann man aufklären. Freeship wurde bis 2.6 frei entwickelt. Dann kam die Umbenennung in Delftship weil der Entwickler "kommerziell" weitermachen wollte. Delftship ist also die "offizielle" Weiterentwicklung von Freeship, im Grunde das gleiche Programm nur umbenannt und weiterentwickelt.
Parallel wurde von anderen der "freie" Zweig weiterentwickelt, das sind dann die "russischen" Versionen.
Ob diese Versionen das können weiss ich nicht aber in Delftship kann man beim Speichern das Format wählen, das geht in allen möglichen Versionsstufen bis runter zu 2.6. Man kann also problemlos in Delftship arbeiten und zum Austausch mit anderen das Projekt als 2.6 Version speichern.
Re: Freeship
Beitrag: #12Beitragvon haegar » 27.06.2014, 09:01
Delftship kann 2.6? ist das neu? ist mir noch nie aufgefallen.
Re: Freeship
Beitrag: #13Beitragvon Roland K. » 27.06.2014, 09:08
Musst Du mal gucken im "Speichern unter" oder "Speichern als" gibt's rechts einen Pfeil, da draufklicken dann kannst Du die Version zum Speichern auswählen. Ich kann nacher Zuhause mal einen Screenshot machen.
Re: Freeship
Beitrag: #14Beitragvon haegar » 03.07.2014, 20:33
Roland K. hat geschrieben:Musst Du mal gucken im "Speichern unter" oder "Speichern als" gibt's rechts einen Pfeil, da draufklicken dann kannst Du die Version zum Speichern auswählen. Ich kann nacher Zuhause mal einen Screenshot machen.
Hi, Roland,
kann es sein, dass das nur in der Professional-Version geht? Bei mr gibt es da keinen Pfeil. Bei "Speichern unter" geht bei mir nur Delftship.
Re: Freeship
Beitrag: #15Beitragvon Roland K. » 04.07.2014, 07:41
Ja das ist wohl so , ich habs auch grad nochmal durchgetestet. Die pro Version kann die älteren Versionen lesen und speichern, die freien nicht :(
Zurück zu Computerecke
