Suche Baubericht/ Anleitung - RG65 aus Holz
Re: Suche Baubericht/ Anleitung - RG65 aus Holz
Beitrag: #31Beitragvon Redink » 07.02.2015, 20:25
Habe mich für das Deck entschieden. Habe nun die Form auf einem 2mm Balsabrettchen übertragen. Werde einen Teil mit Mahagoni abdecken und die Aussparungen mit Carbon abdecken, sieht aus meiner sicht gut aus.
Wie soll ich die Carbonteile auf das Holz kleben? Bzw soll ich zuerst kleben und dann über alles lackieren? Oder zuerst alles lackieren, und die Carbonteile danach kleben?
Gruss aus der Schweiz
SUI26
Viperfish/ MaLi in GFK
Monomer in Mahagoni
2.4 GHz, Spektrum DX6i
Redink
Titel: trotzsturmwarnungsegle
Beitrag: #32Beitragvon Redink » 09.02.2015, 20:43
Sieht doch ganz gut aus! Jetzt noch schleifen schleifen schleifen und anpassen, zudem noch die Zugangslucke ausschneiden... Lackieren und die Carbonpatch kleben. Ach ja und das Balsabrettchen auf der Rückseite muss ja auch noch abgeschliffen werden.....
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #33Beitragvon Redink » 14.02.2015, 13:36
Guten Tag
Zwischen den Konfetti Schlachten bei uns eine kurze Frage.. In absehbarer zeit werde ich den Rumpf einkleben und dann alles lackieren. Ich frage mich, ob ich noch ein 50er Gewebe auf den Rumpf legen soll oder nicht. Braucht es das wirklich? Arbeitet das Holz wirklich noch, nachdem es von innen und aussen mit harz getränkt wurde?
Danke und allen eine schöne Narrenzeit!
Cédric
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #34Beitragvon Arne » 16.02.2015, 11:00
Moin Cédric,
wenn die Planken gut miteinander verklebt sind ist eine Beschichtung mit Glasfasergewebe nicht unbedingt erforderlich. Sollte das Holz Feuchtigkeit ziehen würde auch Glasgewebe nichts dagegen tun das sich die einzelnen Planken abzeichnen würden. Durch das Glasgewebe wird die Oberfläche etwas härter und dadurch robuster gegenüber z.B. Kollisionen mit anderen Booten.
Meine aus Holz gebaute weak-spot habe ich auch ohne Glasgewebe gebaut.
Beitrag: #35Beitragvon Redink » 05.03.2015, 21:18
Die Idee mit dem kreuzlaser ist super!
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #36Beitragvon Redink » 15.03.2015, 20:37
So..
Das Deck ist angepasst, die Elektronik funktioniert. Es fehlen noch zwei drei Details.
Aber jetzt kommt dann DIE Arbeit. Der Lack. Ist der Aufbau so richtig?
Porenfüller (von Lord Nelson, weiss einer was so eine RG65 an Material braucht? reicht die kleine Büchse mit 125 ml?)
Harz inkl 50er Glasmatte
Klarlack (von Lord Nelson, reicht auch hier die kleine Dose mit 125 ml Inhalt?)
Dazu zwei Fragen
Porenfüller ab Dose
Den Porenfüller gibt es auch ab Dose. Aus meiner Sicht, als absoluter Anfänger, macht es mehr Sinn einen Porenfüller mit Pinsel aufzutragen, damit er eben die Poren füllen kann. Was sagt ihr Experten dazu?
Harz Schicht zwischen Porenfüller und Lack
Die sollte hoffentlich nicht den ganzen Glanz nehmen, oder? Sonst lasse ich die 50er Matte lieber weg.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Freue mich auf die wärmeren Tage/ Abende am See
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #37Beitragvon Arne » 16.03.2015, 20:13
ob die Mengen reichen kann ich dir nicht sagen, da würde ich mir das Datenblatt des Herstellers ansehen. In der Regel steht irgendwo die Ergiebigkeit des Lackes/Porenfüllers.
Der Harz und das Gewebe nehmen keinen Glanz weg. Du musst nur darauf achten das die Oberfläche vor dem Lackieren glatt ist. Wenn das der Fall ist, bekommst du, je nach Lack und Können, eine hochglänzende Oberfläche hin die dazu noch sehr wiederstandsfähig ist.
Beitrag: #38Beitragvon Redink » 29.03.2015, 18:51
Die zweite Schicht Porenfüller ist drauf... Kommt gut, muss aber noch eine Tonne schleifpapier besorgen.. Diese schleiferei... Saperlot! :-)
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Beitrag: #39Beitragvon optimist » 29.03.2015, 20:54
Hallo Cédric
Sieht super aus, bin im Moment an einer Coriolis am Schleifen :motz:
Habe dir eine PN geschrieben.
Gruss aus der Innerschweiz
Richard
optimist
Titel: Seniorensegler
Segelnummer: SUI 49
Beitrag: #40Beitragvon Redink » 06.04.2015, 18:26
Guten abend
So, erste lackschicht ist drauf, braucht aber noch zwei drei.... Und noch eine runde schleifen...
Frage. Ich möchte ja dann die löcher im deck nicht miz folie bedecken, sondern mit den carbon teile.. Wir kann ich die wasserdicht ankleben? So, dass ich die quch wirder mal entfernen kann wenn not am
Mann ist im
Boot?
Allen einen schönen abend
Cédric
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
