Fockschotführung bei Swingrigg Umbau
Beitrag: #1Beitragvon M65 » 01.08.2017, 10:54
Wenn ein Boot eine Ansteuerung für ein Konventionelles Rigg verbaut hat, aber man möchte ein Swingrigg verwenden, was muss dann mit der Fockschot gemacht werden?
Gibt es da von euch Vorschläge? Eventuell Bilder oder Zeichnungen?
Danke im voraus für eure Unterstützung.
M65
Re: Fockschotführung bei Swingrigg Umbau
Beitrag: #2Beitragvon evo3 » 01.08.2017, 10:58
Welches Boot möchtest du denn eventuell umbauen auf Swing?
Beitrag: #3Beitragvon Number 5 » 01.08.2017, 11:22
die einfachste Lösung dürfte sein, die Schoten dauerhaft an den Bäumen zu befestigen. Zum Aufriggen dann nur die Schoten an der gemeinsamen Schot, die zum Segelservo/Segelwinde geht befestigen. Dann ist beim Wechsel auf das Swingrigg keine Schot über. Allerdings wird sich der Holepunkt ändern. Das führt bei Umbauten manchmal zu Problemen, wenn die Lösung mit unterschiedlichen Riggtypen nicht schon beim Bau berücksichtigt wurde. Oft muss der Holepunkt dann nämlich genau dort hin, wo sich gerade ein Ausschnitt im Deck befindet. Jedenfalls musste ich diese Erfahrung machen.
Beitrag: #4Beitragvon M65 » 01.08.2017, 11:28
evo3 hat geschrieben:Welches Boot möchtest du denn eventuell umbauen auf Swing?
Eine Goth RG 65 ist das Boot. Von Beginn an hat es die passenden Riggtaschen.
M65
Beitrag: #5Beitragvon A-55 » 01.08.2017, 19:50
Du alter Fuchs!
Aber hättest Du lieber mal gefragt!
Schöne Grüße Udo
RC Taranis Frsky 2,4Gh
Bootstyp: Nuraghe
Beitrag: #6Beitragvon M65 » 01.08.2017, 21:18
Ist nicht mein Boot Udo. Sieht aber schick aus, mal sehen wie sie sich auf dem Wasser macht.
Würde mich aber freuen wenn es Tipps und eventuell Zeichnungen gibt.
Danke euch im voraus.
M65
