Riggsicherung
Servus zusammen,
hier meine Lösung zum Thema Mastführung/Sicherung/Lagerung beim Swingrigg.
Der Mastrutscher wird nur mit der Schwert-Sicherungsschraube befestigt.
Vorn, rechts und links der Masttasche sorgen 2x 0,5mm CFK-Winkel für die seitliche und axiale Sicherung.
Als oberes Mastlager dient ein altes Kunststofflager von den RC-Cars das auf der Drehbank etwas nachgearbeitet wurde. Aussendurchmesser 10mm mit einem kleinen Bund und Innen auf 6mm aufgerieben. Die Masttasche hat innen auch genau 10mm so das sich das Lager hier zusätzlich seitlich abstützen kann.
Mit dem Mastrutscher kann die Mastneigung und Position stufenlos eingestellt werden. In der Bodenplatte der Masttasche hab ich mehre Löcher um die untere Position zu ändern.
Der Mastrutscher bildet zusammen mit dem Aluteller am Mast auch gleich die Riggsicherung.
Wenn alles gewissenhaft gebaut wird ist es so gut wie spielfrei und ermöglicht eine sehr präzise Trimmung der Mastposition.
