Segel Beschriften
Segel Beschriften
Beitrag: #1Beitragvon Dirk71 » 18.12.2012, 16:10
Moin Moin ,
ich bin gerade am Segel Beschriften mit Schablone und ärgere mich gerade
vom allerfeinsten :motz: :motz: :motz: :motz: :motz:
Ich habe die Schablone fest auf das Segel aufgedrückt und habe die Konturen
nachgezogen mit Eding 3000, danach vorsichtig die Schablone aufgenommen !
Das Ergebnis sieht man ja auf den Foto :shock:
Wo ist der Fehler ?????
GER 160 / Coriolis / Basic / 2,4 GHz
Scheint die Sonne auf das Schwert,
macht der Skipper was verkehrt !
Dirk71
Titel: Blutsegeladmiral :)
Segelnummer: GER 160
Re: Segel Beschriften
Beitrag: #2Beitragvon Number 5 » 18.12.2012, 16:17
Du musst unter die Schablone was drunterkleben, damit sie nicht auf dem Segel aufliegt. Das muss so einen Absatz ergeben wie an jedem Plastiklineal bzw. Geodreieck. Wenn die Schablone glatt aufliegt, läuft die Farbe drunter. Kannst Du aber mit Spiritus, Alkohol oder Deospray wieder abwischen. Musst mal testen was bei deinen Segeln funzt.
Ich klebe z.B. doppelseitiges Klebeband drunter von dem ich die Trennfolie nicht abziehe.
Zuletzt geändert von Number 5 am 18.12.2012, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag: #3Beitragvon stetson » 18.12.2012, 16:19
habe unter meine Schablonen schmale,1mm dicke Sperrholzstreifen mit Doppelklebeband befestigt.Schriftfeld natürlich freilassen ;) .Problem beseitigt.Gleichzeitig können damit mehrere Schablonen (Nationalität,Segelnummer) verbunden werden.
Dieter war schneller.
Beitrag: #4Beitragvon Dirk71 » 18.12.2012, 16:27
Danke für die schnellen Tipps ;)
Ich habe es gerade mit Desinfektionsmittel versucht und funzte
eigendlich ganz gut :tup:
Dann werde ich gleich mal was unter die Schablonen kleben und versuchen
die neuen Segel zu Retten.
Gruss Dirk
Dirk71
