Graupner - Ultra Trio Plus 14
Servus zusammen,
ich hab seit einiger Zeit oben genanntes Ladegerät.
Bin eigentlich auch recht zufrieden .. bis ich letztens zum ersten mal die Ausgänge 2 & 3 verwendet habe.
Da macht die Kiste irgendwie was sie will.
Hier mal am Beispiel des LiFe-Manuell Programms.
Oben links im Display ist der maximal eingestellte Ladestrom zu sehen. Rechts daneben die max. Kapazität des Akkus. Rechts unten dann der tatsächliche Ladestrom
Eingestellt ist max. 0,5Ah .. und es kommen trotzdem 1Ah raus!
Es schein vollkommen Wurscht zu sein was man einstellt .. es fliesst immer 1Ah.
Bei dem Akku ist das ja nicht das Problem. Lustig wird das aber wenn ich einen kleinen 500mAh RX-Akku laden möchte. Obwohl ich hier die richtige Kapazität einstelle .. drückt der Lader dem kleinen Akku sofort 1Ah rein.
Also 2C .. das kann es doch nicht sein oder?
In der Anleitung steht auch das der Ladestrom langsam gesteigert wird. Das funktioniert aber offensichtlich nur auf dem ersten Ausgang. An 2 &3 kommt sofort 1Ah.
Hat sonst noch jemand dieses Gerät und kann das bestätigen oder hat einen Tipp für mich? Was mach ich falsch? Steh voll auf dem Schlauch und bin etwas verunsichert.
