Seite 1 von 2
Empfänger binden
Verfasst:
26.04.2017, 19:06
von optimist
Guten Abend
Ich hätte eine Frage betreffend Empfänger binden. Ich habe eine Futaba T6EXP und als Empfänger benutze ich den Futaba R617FS. Der Empfänger lässt sich ohne Problem an den Sender anbinden. Nach meinem Verständnis sollte ich doch für jeden Modell-Speicher im Sender einen Empfänger binden können.
Beispiel: Ich habe 3 Boote in jedem ist ein Empfänger eingebaut. Die einzelnen Boote sind im Sender mit einem Modell-Speicher programmiert.
Wenn ich jetzt Boot 1 wähle sollte doch nur der Empfänger in Boot 1 aktiv sein, wenn ja, wie muss ich den Empfänger anbinden?
Ich würde mich über eine Antwort freuen und bedanke mich im Voraus
Richard
Re: Empfänger binden
Verfasst:
26.04.2017, 19:24
von Yogi Bär
Hallo Richard,
das funktioniert mit der T6EXP nicht .
Ich besitze eine Futaba T14SG , wenn man mit dieser Anlage Telemetrie Empfänger benutzt ,
dann ist das so das jeder Empfänger nur mit dem programmierten Empfänger funzt.
Gruß Yogi
Verfasst:
26.04.2017, 19:41
von optimist
Guten Abend Yogi
Vielen Dank für die prompte Antwort
Freundliche Grüsse
Richard
Verfasst:
26.04.2017, 20:12
von Uwe
Hallo Richard,
ja, so ist es: die Speicherplätze sollen dir nur die speziellen Einstellungen des Modells wie z.B. Servolaufrichtung und Wegbegrenzung zur Verfügung stellen. Ansonsten spricht jeder Speicherplatz auch jeden an den Sender gebunden Empfänger an.
Nur die Funktionen Modell-Match bei Spektrum oder Modellspeicherabhängiges Binding bei HoTT unterbinden dies. Sicherlich können das auch andere aktuelle Systeme, es heißt nur immer etwas anders.
LG Uwe
Verfasst:
26.04.2017, 20:59
von optimist
Auch dir Uwe vielen Dank für deine Ausführungen.
Schöne Grüsse
Richard
Verfasst:
27.04.2017, 18:04
von evo3
Hallo Richard,
ich habe auf meiner Futaba T6EX, 5 verschiedene Modelle gespeichert die je einen eigenen Empfänger haben.
Die Modelle 2 RG´s, 2 DF95 u.1 IOM, haben in der Futaba je einen Speicherplatz mit dem im Boot eingebauten Empfänger. Funktioniert ohne Probleme.
Du must auf jedem Speicherplatz auch den dazugehörigen Empfänger speichern bzw. binden. Dann sollte es keine Probleme geben.
Gruß Kai
Verfasst:
27.04.2017, 19:09
von Uwe
Hallo Kai,
was stimmt denn nun, Yogi sagt Model Match funktioniert noch nicht bei der T6EX und bei dir doch?
Bist du dir sicher, dass deine Empfänger nur an den jeweiligen Speicherplatz gebunden sind? Das Feature ist ja wirklich recht nützlich
Danke und Gruß
Verfasst:
27.04.2017, 20:52
von evo3
Bei mir geht´s. Ich wähle das Boot an der Funke aus mit dem Empfänger den ich auch an dem Platz gebunden habe und segel
und das seit mehreren Jahren. Ich brauche nichts neu binden oder neue Einstellungen vornehmen!
Verfasst:
27.04.2017, 20:56
von Uwe
Nein Kai: darum geht es nicht. Nimm doch mal ein falsches Boot zu deinem Speicherplatz aber pass auf die Laufrichtungen deiner Servos auf: stell alles auf neutral. Nicht das der Arm in die Bordwand knallt.
Verfasst:
27.04.2017, 21:11
von evo3
Das geht natürlich nicht. Es darf nur das Boot im Betriebzustand (on) sein welches ich an der Funke auswähle.
