Frage zur RC-Ausstattung
Beitrag: #1Beitragvon thomashl » 25.11.2013, 17:55
Moin moin,
bin neu in dieser Bootsklasse und habe ein paar Fragen zur RC-Ausstattung.
In meinen früheren M-Booten gings ja nur mit richtigen Segelwinden......
Sehe ich das richtig dass in den 65gern auch etwas stärkeres Standartservo mit langem Arm für die Segelverstellung ausreicht?
Nächste Frage: Normaler Weise braucht ein RG-65 doch auch Servo mit 7 kg Stellkraft fürs Ruder.......oder?
Danke Euch schon mal
Beste Grüsse
thomashl
Titel: Modellbau-sinnvolle Frei
Re: Frage zur RC-Ausstattung
Beitrag: #2Beitragvon Admin1 » 25.11.2013, 19:06
Servus Thomas .. und willkommen im Forum & bei uns RG'lern!
Du siehst richtig, in den meisten RG's werden die Segel mit einem Servo + längerem Hebelarm angesteuert.
Das 'Segelservo' sollte dazu ca. 4-6kg Stellkraft haben und wiegen idealerweise um die 30g.
Ruderservo braucht nicht so viel Kraft .. da reichen 1,5 - 2kg bei ca. 10-12g Gewicht.
Du musst bedenken das eine RG nur ca. 1kg wiegt .. da sind die Kräfte geringer als beim M-Boot ;)
Wir haben --> hier eine Liste möglicher Servos zusammengetragen .. die Liste ist sicher nicht vollständig .. aber schonmal ein kleiner Überblick.
Beitrag: #3Beitragvon thomashl » 25.11.2013, 20:47
Hallo Andreas,
danke Dir sehr für die Einstiegsinfos.........dann bräuchte ich also, für den Einstieg nur in meine Schubladen greifen..............
beste GRüsse Thomas
thomashl
Beitrag: #4Beitragvon Number 5 » 26.11.2013, 00:11
Hallo Thomas,
vielleicht liegst Du da nicht ganz richtig mit dem Griff in die Schublade. Die in den RG 65 eingesetzten Servos sind in der Regel wesentlich kleiner und leichter als gleich starke Standardservos. Da würde ich auch beim Einstieg nicht mit Kompromissen anfangen.
Beitrag: #5Beitragvon thomashl » 26.11.2013, 19:18
Hallo Dieter,
habe vorhin mal Inventur gemacht und noch einige entsprechende 28 gr Servos mit 6 KG Stellkraft mit Metallgetriebe, sowie 15 Gr Servos mit 2 KG Kraft aus meiner Helizeit gefunden
Gruß Thomas
thomashl
Beitrag: #6Beitragvon Number 5 » 26.11.2013, 22:41
Damit bist Du gut bedient.
Der Anfang las sich, als wolltest Du mit Standardservos loslegen. Deswegen meine Bemerkung.
