Seite 1 von 1
Schnittmuster Segel
BeitragVerfasst: 14.05.2019, 12:19
von hal23562
Ich würde für meine DF V6 gerne verschiedene Riggs bauen und suche Schnittmuster für die Segel. Kennt jemand eine Quelle dafür?
A-Rigg hab ich schon gefunden, gibt's auch irgendwo Vorlagen für B- und C-Rigg?
Re: Schnittmuster Segel
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 16:30
von ToHo
Moin HAL,
meinst du Riggs/Segel die der "OneDesign Regel"/restricted class rule entsprechen, oder meinst du Riggs/Segel die für RG65 passen?
Tobias
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 16:57
von ToHo
Die Maße für die Segel nach "restricted class rule" findest du in der aktuellen Bootsregel hier:
https://dfracingdotworld.files.wordpres ... -v1-61.pdf
Fertige Schnittmuster nach "rcr" sind mir nicht bekannt. Die Segelmancher verwenden i.d.R unterschiedliche Vorliekskurven, bezogen auf die Tiefe und die Position des "tiefsten Punktes".
Beim Selbstbau der Segel muss man da dann eben auch sein persönliches "Geschmäcke" herausfinden.
Bei der Tiefe der Vorliekskurve ist zu beachten: Regelpunkt H.8
Tobias
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 17:16
von hal23562
Moin Tobias,
das ist genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank dafür!
Gruß aus Lübeck - Hartmut
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 20:05
von arjan
Nur das Großsegel darf eine vorliekskurve haben, das Vorsegel (Fock) soll gerade geschnitten sein.
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 20:48
von hal23562
Ja, danke, ist klar!
Merkwürdig ist nur, dass die Dimensionen der Unterliekkurve der Groß exakt festgelegt sind, die für die Vorliek jedoch nicht. Und wie berücksichtige ich denn die Fläche der Vorliekkurve Regelgerecht? So richtig schlau bin ich aus H.8 nicht geworden.
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 21:18
von ToHo
Das ist "eigentlich" ganz simpel ... einfach nicht kompliziert denken. :roll:
Ich versuche das mal schriftlich ohne Zeichnung zu beschreiben.
Nehmen wir an das Großsegel für eine DF65 wäre ein DIN A 4 Blatt, hat also vier gerade geschnitten Kanten. Die RCR Regel beschreibt die Maße des A4 Blattes. H8 sagt nun aus, dass wenn du eine Kante des A4 Blattes mit einer Kurve (Vorliekskurve) versehen willst, dann muss diese Kurve innerhalb des A4 Blattes liegen.
D.h. wenn du eine Kurve machst, dann schneidest du Material (und damit Fläche) vom A4 Papier weg/ab. Dann hat das A4 Papier eine Vorliekskurve, passt aber immer noch auf/in ein A4 Papier welches vier gerade Kanten hat. Das ist dann regelkonform.
Wenn du also das Großsegel nach der RCR Regel aufzeichnest, dann muss die Vorliekskurve innerhalb dieser Fläche liegen und darf dann nicht außen "angeklebt/hinzugefügt" werden.
Ich hoffe man versteht mich!?
Tobias
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 21:23
von hal23562
Perfekt! Besser kann man es nicht beschreiben. :gold: Vielen Dank dafür!
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 21:33
von ToHo
Bitteschön :D
