Seite 1 von 2
Verbindungsprobleme
BeitragVerfasst: 14.11.2011, 18:43
von Number 5
seit etwa einem Tag funktionieren bei mir die Links zur Seglerliste und zum alten Forum nicht mehr. Ist das Forum jetzt endgültig tot? Oder wie kann man die Seglerliste erreichen?
Re: Verbindungsprobleme
BeitragVerfasst: 14.11.2011, 18:53
von Admin1
Ja stimmt.. bei mir geht auch nix! :roll: :?:
BeitragVerfasst: 14.11.2011, 19:41
von Roland K.
Ist ganz einfach: davon sind alle Seiten betroffen die physisch auf dem gleichem Server liegen. Dazu gehört z.B. auch die MM Seiten. Gabs in der Vergangenheit schon häufiger, entweder Wartung oder Serverprobleme. Bisher wurde das immer gelöst, hoffen wir das das auch in Zukunft so ist.
BeitragVerfasst: 14.11.2011, 19:46
von Uwe
Keine unnötige Panik in der Sache, das gab es in der Vergangenheit schon des öfteren. Da macht Rainer Blank für 2 bis 3 Tage Wartungsarbeiten an seinem Server und dann funzt es wieder. Das MM- und das Footy-Forum sind auch nicht erreichbar.
Upps, da haben Roland und ich grad parallel geschrieben :o .
BeitragVerfasst: 14.11.2011, 21:42
von Roland K.
Hab grad nochmal mit Thomas gesprochen: Wartungsarbeiten werden ihm normalerweise angekündigt, das ist es also nicht. Es kommt aber vor das der Webhoster den Server einfach abschaltet wenn sich irgendwas falsches eingenistet hat. Der Serverbetreiber muss dann erstmal wieder aufräumen. Ist also kein Problem, kann nur manchmal ein paar Tage dauern.
BeitragVerfasst: 15.11.2011, 13:16
von VeitHAM
das Phänomen ist ja nicht neu,
spannend wird es aber, wenn sich heraus stellt, daß der "lebhafte Verkehr" durch die "Mitgliederbewegung" auf dem alten Forum die Kollegen MM mit ins Verderben zieht :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ich hoffe die Verabredungen zur MM-Regatta am Wochenende stehen alle.
BeitragVerfasst: 15.11.2011, 13:54
von filtor
Dorthin geht auch meine große Sorge.
Ohne Vorbereitungen ist das ein heftiger Schlag...
Hoffen wir das Beste
Torsten
BeitragVerfasst: 15.11.2011, 16:21
von GER O
alles wieder online.
BeitragVerfasst: 15.11.2011, 21:53
von MartinRheine
Hallo zusammen !
Wie ist das überhaupt mit dem alten Forum ? Wenn es mal abgeschaltet würde, ist es dann futsch ? Das war mein zuhause ! Kann man das irgendwie speichern ? Ich habe ja schon eine Menge abgespeichert aber eben nicht alles, geht ja kaum.
Schöne Grüße,
Martin aus Rheine
BeitragVerfasst: 16.11.2011, 08:34
von g2909
Moin Martin,
es gibt Tools wie z.B. http://www.heise.de/software/download/httrack_website_copier/2320, mit denen eine Internetseite inkl. aller Links bis zu einer vorgegebenen Tiefe heruntergeladen und lokal gespeichert werden können. In dieser lokalen Kopie kannst Du dann genauso "surfen" wie im I-net.
edit: Für Ubuntu nimmt man aus der Paketquelle universe webHTTrack.
@all: beherrscht euch und fangt jetzt nicht alle gleichzeitig mit dem Absaugen an. Das könnte den Server ins Schwitzen bringen ... :roll:
Gruß Christian
