Seite 1 von 2
Gibt es A-Class Yachten in Deutschland?
BeitragVerfasst: 20.04.2016, 19:22
von Aro
ich habe beim Stöbern auf Frank Russells Seiten verschiedene Baupläne für A-Class Yachten entdeckt.
Eigentlich wollte ich mir irgendwann, wenn ich groß bin, mal nen Tenrater oder ähnliches Bauen. Da hat mich allerdings abgeschreckt, dass man durch den großen Tiefgang ja fast ne Wathose braucht, wenn man keinen Steg am See hat!
Die A-Class hat deutlich weniger Tiefgang und ich finde die optisch sehr ansprechend. Ich habe mir auch einige Videos angeschaut (die meisten kommen aus Großbritanien, Australien oder Neuseeland). Das Fahrbild dieser Yachten ist, vermutlich durch die große Masse, wirklich schön und die Größe ist sehr beeindruckend.
Gibt es solche Boote in Deutschland, Holland oder Dänemark? Ich glaube, ohne Hilfe kriege ich das nicht hin :oops:
Viele Grüße,
Re: Gibt es A-Class Yachten in Deutschland?
BeitragVerfasst: 20.04.2016, 19:29
von arjan
Es gibt welche in Deutschland und den Niederlande.
Frage mal nach auf der DSV seite, da könnte die Besitzer bzw die, die Ahnung haben antworten.
BeitragVerfasst: 20.04.2016, 20:37
von Aro
Hallo Arjan, danke für die schnelle Antwort :tup:
BeitragVerfasst: 21.04.2016, 17:55
von Aro
Boar, geiles Teil! Wie es scheint, habe ich eine Vorliebe für Exoten :)
Da ich gern in Holz baue und keine Regattaambitionen habe, muss ich mal gucken, welcher Riss da am besten geeignet ist. Am Sidewinder von Frank fand ich auf Anhieb ansprechend, dass er so wenige Ecken und Kanten hat - das ist für Regatten wahrscheinlich nicht (mehr) so optimal. Aber wenn man das Boot "nur" um des Bootes Willen baut . . .
Vielen Dank für die Infos,
BeitragVerfasst: 16.03.2017, 13:46
von Grafwiloff
J a gibts, hab ich mir zugelegt, als ich noch in Bamberg war.
Jetzt segelt das Teil in Bern in der Schweiz 8-)
https://youtu.be/LW2pFlRXyRg
https://youtu.be/RH4gIZ_eHf0
Gr Matthias
BeitragVerfasst: 16.03.2017, 18:53
von DeichKind
Hallo Mathias,
schönes Boot... :tup: ,mich würde Interresiern wie Du das mit der Genua Winde gelößt hast?
Könntest Du da mal eine Skizze von machen?
Ich hab auf meinem Drachen auch eine Genua...aber mit zwei Winden...bei Dir scheint es nur eine zu geben!
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 16.03.2017, 22:45
von Grafwiloff
Hi, ja, ja, das ist ne Glaubenssache.
Ich fahre die Genua mit einer Winde.
https://youtu.be/UtlaIHy1sFs
Kannst Du was erkennen?
Gr Matthias
BeitragVerfasst: 17.03.2017, 18:15
von DeichKind
Nö....erkennen kann man da nix großartig...mich wundert das es mit einer Winde möglich ist, da der
Schotweg doch recht lang sein müsste, und wenn man das über mehere Blöcke macht ja nachher die
kraft gar nicht mehr reicht bei mehr Wind.
Wäre toll wenn Du Deine Technik mal beschreiben könntest und was für eine Winde Du verwendest und
wie Du das mit dem Schotweg gelößt hast.
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 01.04.2017, 17:32
von Grafwiloff
attachment=0]P1130018.jpg[/attachment]
hatte Infos vor 2 Wochen gepostet, die wurden aber nicht geschaltet … hmhmhmhm
hier noch mal die Zeichnung.
alles klar?
Gr Matthias
hier noch ein Bild vom Deck
BeitragVerfasst: 01.04.2017, 17:33
von Grafwiloff
brauchst Du Foto vom Deck?
