Boot Nummer Zwei (Mali)
Re: Boot Nummer Zwei (Mali)
Beitrag: #21Beitragvon MK-Sven » 20.07.2014, 15:31
Hi Andreas,
an den habe ich noch garnicht gedacht... :shock:
Danke für den guten Tip!
Habe jetzt folgende Idee:
1-2mm kleiner wie benötigt mit dem Fräser grob ausschneiden und dann mit einem Trichter, beklebt mit Schmirgelpapier, solange reiben bis es passig ist. :idea:
Denke so komme ich sauber ans Ziel!
So long...
Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Segelnummer: GER 247
Beitrag: #22Beitragvon MK-Sven » 20.07.2014, 20:33
Moinsens,
Schritt für Schritt geht es weiter... :shock:
Der vordere Ausschnitt nimmt seine Form an!
Gespachtelt wird doch erst nachdem alles ausgeschnitten ist... :?
Dann ist das alles ein Abwasch! :geek:
Ohje...
Warum macht Boote bauen so staubig^^
Für heute: kühles Blondes! :D
Genug Staub zum runterspülen... 8-)
So long...
Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #23Beitragvon MK-Sven » 21.07.2014, 17:48
Moinsens,
Das Ruder sitzt schonmal da wo es hingehört! :)
Bohrung sitzt perfekt!
Nun warte ich auf passende Lager und die Titanwelle.
Diesesmal wird ein anderer Weg der Ruderkokkerabstützung gewählt, nicht so wie bei meiner Coriolis.
Simpel und hoffentlich ausreichend stabil... 8-)
Bilder folgen sobald alles da ist.
Morgen gehts weiter mit den Decksausschnitten.
Dann fehlt nurnoch ein neues Rigg, zwei Servos, Mast/Kieltasche anpassen, Blei...
Fertig! :lol:
Wenns man so schnell ginge^^
Ich denke wenn es zeitlich so läuft wie bei der Coriolis bin ich gut zufrieden! :)
So long...
Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #24Beitragvon MK-Sven » 21.07.2014, 20:54
Moinsens,
so, mal grad schnell angezeichnet was morgen zu dremeln ist! 8-)
Gefällt mir so schon ganz gut!
Die zwei seitlichen noch fehlenden Ausschnitte werden etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen! ;)
Lasst Euch überraschen! :mrgreen:
So long...
Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #25Beitragvon MK-Sven » 26.12.2014, 19:18
Moinsens,
es gibt sie noch...
Die MaLi...
Es ist ja nun schon einige Zeit her seit dem letzten Update! :oops: Aber nun gehts weiter!
Da sich der Nachwuchs hier breit gemacht hat :mrgreen: , und sich nun alles gut eingespielt hat is wieder mehr Luft für ein Modellbauprojekt!
Also jetzt nix wie los! :)
Was ist alles passiert?
Es wurde der vordere Decksausschnitt fertig gestellt, der hintere Decksausschnitt grob ausgeschnitten und eine Vorrichtung zum anpassen der Mast/Kiel Tasche angefertigt.
Ebenso wurde alles für den Pringles Deckel Ausschnitt vorbereitet.
Am Wochende geht es weiter! :)
So long...
Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #26Beitragvon MK-Sven » 28.12.2014, 13:34
Moinsens,
Und weiter geht es!
Zwischen Kind wickeln und Sonntagsbesuch hab ich es doch tatsächlich geschafft den hinteren Ausschnitt perfekt auszuschnippeln! :D
Morgen gehts weiter! :!:
So long...
Sven
Perfekt!
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #27Beitragvon MK-Sven » 29.12.2014, 20:47
Moinsens,
Heute is nicht ganz soviel passiert wie geplant... :?
Der Deckelausschnitt wurde angezeichnet und die Mast/Kiel Tasche halbwegs angepasst.
Hab leider Doppelseitiges Tape vergessen zu besorgen um den Deckelausschnitt anzupassen.
Morgen abend sollte der Deckel dann drin sein!
Hab mir da was einfallen lassen wie ich es relativ schnell und genau hinbekommen sollte.
Ich werde berichten ob es dann wirklich so gefunzt hat wie ausgedacht. ;)
So long...
Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #28Beitragvon MK-Sven » 31.12.2014, 17:28
Moinsens,
Letztes Update für 2014! 8-)
Es ist vollbracht, der Ausschnitt ist perfekt! :lol:
Doch seht selber!
Im neuen Jahr geht es munter weiter... :!:
An dieser Stelle allen Mitlesern einen guten Rutsch ins neue Jahr! :)
So long...
Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #29Beitragvon MK-Sven » 02.01.2015, 21:03
Moinsens,
am Rumpf selber ist nichts passiert.
Dafür bin ich angefangen eine Form zu bauen um meine Bäume selber zu fertigen.
Mal sehen wie es mir gelingt. :)
Morgen werde ich die Mast/Kiel Tasche einpassen und dann mal sehen wie lang oder kurz ich das Schwert mache. :?:
So long...
Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
Beitrag: #30Beitragvon MK-Sven » 01.08.2015, 13:12
Moinsns!
Nach langer Zeit :? e geht es nun weiter!
Auf dem Programm steht das Erstellen eines neuen Heckspiegels... Dieser ist leider beim bauen rausgefallen... :shock: Inkl. des Klebers...
Desweiteren habe ich ein grosses PROBLEM... :(
Wie passt Ihr Eure Mast/Kieltaschen ein wenn das Oberdeck Teil vom Rumpf ist? Denn daran scheiterte der Weiterbau!
So long...
Sven
MK-Sven
Titel: Segelfreak
