Rümpfe im Gross
Rümpfe im Gross
Beitrag: #1Beitragvon Redink » 17.05.2016, 08:37
Guten Morgen
am Sonntag konnte ich endlich bei sehr gutem Wind mit der MALI segeln gehen. Beim Gross hatte ich aber Zeitweise Rümpfe im Mitteleren Drittel...
Guck mal:
und da auch noch:
wo habe ich was falsches getrimmt?
Allen einen Gruss
Cédric
SUI26
Viperfish/ MaLi in GFK
Monomer in Mahagoni
2.4 GHz, Spektrum DX6i
Redink
Titel: trotzsturmwarnungsegle
Re: Rümpfe im Gross
Beitrag: #2Beitragvon GER O » 17.05.2016, 19:42
Schwer zu sagen, aber ich würde fast auf zu viel Achterstagspannung tippen. Also ein zu stark gebogener Mast. Dazu sollte die Vorliekspannung so passen, dass das Vorliek auch tatsächlich der Mastkurve folgt.
Vielleicht versuchst du es mal so. Bin gespannt.
Gruß Gero
Re: Rümpfe im Gross
Beitrag: #3Beitragvon Reto » 17.05.2016, 20:27
Biegt dein Mast quer weg? Bei einem meiner Masten hab ich da auch eine Schwachstelle. Das verwindet dann das ganze Segel und gibt Rümpfe.
Re: Rümpfe im Gross
Beitrag: #4Beitragvon Arne » 17.05.2016, 22:02
Hi Cédric,
was hast du für einen Mast?
Re: Rümpfe im Gross
Beitrag: #5Beitragvon Redink » 20.05.2016, 06:23
Guten Morgen
"normales" CFK Rohr, 2mm Wand... aus dem Handel. Kein spez Rohr.
ich versuche das nächste mal mit etwas weniger SPannung in der Mastkurve..
mal schauen..
Gruss und Danke
Cédric
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
Re: Rümpfe im Gross
Beitrag: #6Beitragvon DSV Obmann » 10.03.2017, 15:40
Hallo Cédric,
es liegt nur an der Biegesteifigkeit des Masts. Das Rohr ist viel zu weich und biegt bei dem augenscheinlich nicht sehr starken Wind schon deutlich nach Lee. Man kann es etwas raus trimmen, dass ist aber dann nur für die Optik und nicht die Lösung des Problem.
Lösung:
1.) ein paar Diamonds um den weichen Mast zu stützen
2.) Mast gegen steiferes Mastrohr tauschen
Nigel
GER 3
DSV Obmann RC-Segeln
http://www.radiosailing.de
DSV Obmann
Titel: ---
Re: Rümpfe im Gross
Beitrag: #7Beitragvon marius » 10.03.2017, 16:13
Hi Cedric
Für mich sieht es eher so aus als wäre das Unterliek zu stark gespannt (zu flach).
Löse über die Klemmschieber das Achterliek bis die Rümpfe im Segel verschwinden.
Wenn das Achterliek jetzt im oberen Bereich zu stark twistet, löse das Achterstag bis du den gewünschten Twist hast.
Voraussetzung für das Gelingen mit dieser Methode ist das du genügend Grundspannung auf dem Vorstag hast.
Was hat der Mast denn für einen Durchmesser?
Viele Grüsse aus Steckborn
Marius SUI 67
Hybrid SHK
marius
Re: Rümpfe im Gross
Beitrag: #8Beitragvon CB750 » 10.03.2017, 18:57
mal abgesehen davon, dass das Problem vor einer Ewigkeit gepostet wurde und sicherlich bereits gelöst wurde, wüsste ich gerne, was Rümpfe im Groß sind. Gegenbauch weil die Fock zu dicht steht?
MfG
RG65 HyFish :65: ; MicroMagic; Footy MicroWizard | 2,4GHz
CB750
Titel: Segeln for Fun
Bootstyp: HyFish
Re: Rümpfe im Gross
Beitrag: #9Beitragvon Kone » 02.05.2017, 11:28
Hallo
was auch zu solchen Falten führen kann sind falsch oder zu fest sitzende Mastringe (Befestigung des Großsegels am Mast). Sind diese zu fest kann es bei durchgesetztem Achterstark zu solchen Falten kommen.
Falk
Kone
Titel: Allessegler
Zurück zu Boots- und Riggtrimm
