Swingriggsicherungen
Beitrag: #1Beitragvon matzefl » 14.03.2014, 12:04
Moin RG ler ,
ich komme mit dem Bootsbau gut vorran !
brauche aber noch einmal einen Tip
Singriggsicherung ist das Thema
Habt ihr mal eine Idee
Danke im voraus
Gruß Matze
NO Fear
GER 1154
Mali
matzefl
Titel: No faer
Segelnummer: 1154
Re: Swingriggsicherungen
Beitrag: #2Beitragvon mc fly » 14.03.2014, 13:30
guckst du z.B. hier
viewtopic.php?f=26&t=42
hier wurde das Thema Swing Rigg Sicherung auch schon mal behandelt.
viewtopic.php?f=25&t=770&start=20#p8178
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß aus Kiel
mc fly
Titel: GER 313
Beitrag: #3Beitragvon haegar » 14.03.2014, 13:44
... oder hier
Beitrag: #4Beitragvon Admin1 » 15.03.2014, 11:54
das Prinzip ist meist das gleiche (weil naheliegend) ..
Ein Nase, Klammer, Haken .. oder dergleichen greift über ein Scheibensegment am Mast.
Eingesetzt wird das Rigg dann um 180° verdreht, mit dem drehen in die richtige Position greift die Scheibe unter den Haken und sichert das Rigg.
In meinem Blog gibt es dazu noch ein paar Bilder & Zeichnung.
--> http://rg-andy.blogspot.de/2013/01/rigg-lager.html
Beitrag: #5Beitragvon Rio » 31.03.2014, 12:04
Hallo Matze,
es geht auch noch simpler. Ich habe hinter dem Mastkoker von unten eine Schraube durchs Deck geschraubt.
An dieser befestige ich ein Aluflachprofil in das ein Nut für den Mast und darin nochmal eine Nut für den Decksbolzen gesägt/gefeilt ist. Diese Alumastsicherung befestige ich dann mit einer Alu-Einschlaghülse als Rändelmutter am Bolzen. Der Mast hält mittels CFK-Ring, der unterhalb der Mastsicherung auf den Mast geklebt wird. Vorn im Mastkoker ist noch als Führung für die Mastsicherung ein GFK-Streifen eingeklebt.
Einfach in der Herstellung und simpel in der Handhabung. Allerdings habe ich die Mastsicherung noch zusätzlich mit einer Schnur gesichert, da ich schon mal eine verloren habe.
Fotos muss ich mal raussuchen bzw. neu schießen.
Zuletzt geändert von Rio am 24.09.2014, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mario
In Planung / Bau: Manta Edge
Rio
Beitrag: #6Beitragvon Thor069 » 23.04.2014, 10:29
Rio hat geschrieben:Hallo Matze,
An dieser befestige ich einen Aluflachprofil in das ein Nut für den Mast und darin nochmal eine Nut für den Decksbolzen gesägt/gefeilt ist. Diese Alumastsicherung befestige ich dann mit einer Alu-Einschlaghülse als Rändelmutter am Bolzen. Der Mast hält mittels CFK-Ring, der unterhalb der Mastsicherung auf den Mast geklebt wird. Vorn im Mastkoker ist noch als Führung für die Mastsicherung ein GFK-Streifen eingeklebt.
Hallo eine "neues" Foto waere toll ;-).
Sludos.
Thor069
Beitrag: #7Beitragvon marius » 23.04.2014, 15:17
Hallo Matze
Das einfachste ist die Sicherung einfach wegzulassen.
Du kannst das Boot zwar nicht am Rigg hochheben aber ansonsten
braucht mann die Sicherung nicht wirklich.
Ich fahre meine Riggs seit Jahren ohne Sicherung auch bei viel Wind und Bodenseewelle.
Viele Grüsse aus Steckborn
Marius SUI 67
Hybrid SHK
marius
Beitrag: #8Beitragvon RainerM » 11.05.2014, 08:04
Hallo Matze,
auch ich segle ohne SwingRiggSicherung nur ist das was
Marius schreibt:
@Marius "Du kannst das Boot zwar nicht am Rigg hochheben..."
fachlich nicht richtig. Selbsverständlich kann du bei
dicht geholtem Großbaum und entsprechender konstruktiver
Ausbildung dein Boot am Rigg hochheben. Ein Segelfreund aus
den Niederlanden gab den Hinweis bereits im alten Forum.
Was du aber für dich entscheiden mußt ist z.B.: folgende Streßsituation.
Du verhakst dich mit einem anderen Boot, beide wollen in entgegengesetzte
Richtungen, bzw. zerren aneinander und denkst du dann daran dein Segel
dicht zu halten?
Einigen von uns ist dabei bereits das Rigg aus dem Rumpf gezogen worden.
Grüße Rainer
GER 198
VG Rainer
GER 198, JethRace, JethRock
MPX 2,4GHz
RainerM
Titel: GER 198
Segelnummer: GER 198
Beitrag: #9Beitragvon A-55 » 17.07.2014, 17:50
Hallo Rainer,
wie kann ich Dich erreichen, wurde von Roland an Dich verwiesen.
PN ging nicht.
Vielen Dank Udo
Beitrag: #10Beitragvon Rio » 29.07.2014, 21:25
Thor069 hat geschrieben:
Sludos.
Bitte
Leider habe ich keine Fräse um die Sicherungsplatte sauberer auszuschneiden. Eine Platte habe ich in Leipzig im Messesee versenkt. Seitdem sichere ich die Platte und den Sicherungsbolzen für den Kiel mit Schotschnur.
Mario
Rio
