RG65 Finn Dinghy
Re: RG65 Finn Dinghy
Beitrag: #11Beitragvon Paula » 02.08.2015, 10:54
Hallo Christian,
wo die Hansa Jolle von Aeronaut angesprochen worden ist,ich habe das Kunststoffschwert gegen ein Messing-schwert ausgewechselt und fahre Inneballast neben dem Schwert. Funktioniert hervorragend. Bei der Hansajolle fahre ich auch eine Winde und habe Mast mit Keep und Baumbeschläge am Mast und Baum aus dünnem Messingblech angefertigt, die Wantenspanner nicht mit einem Haken sondern direkt auf M 2 Gewindebolzen an Deck befestigt. Die Segel habe ich auch neu gemacht. Bei dem Finn Dinghy könnte ich mir vorstellen, weil der Mast ganz vorne steht, muß der Innenballast weiter hinten gefahren werden. Der Segler sitzt ja auch in der Mitte oder Hinten.
Gruß Sigi
Paula
Beitrag: #12Beitragvon ger529 » 02.08.2015, 16:45
da hat sich ja richtig was getan, Danke!
@Yogi, ist ja echt witzig das du die gleiche Idee hattest!
Hab mir auch nochmal Gedanken gemacht und würde doch sagen das Schwert möglichst schwer
zu machen. Die Idee mit Messing ist nicht schlecht oder doch ein Gewicht möglichst unauffällig
an das Schwert anzupassen. Und zusätzlich noch Innengewichte zu verwenden.
Soll alles möglichst einfach zu bauen sein und die Materialien wenn möglich ums Eck im Baumarkt
zu besorgen sein. Bei Messing fallen mir da gleich Winkel ein, da dürfte ich sogar noch welche haben.
Gruß Christian
Beitrag: #13Beitragvon ger529 » 02.08.2015, 20:39
mal eine Frage in die Runde?
Wie schaut es aus mit einer One Design Class Finn?
Ich weiß es gibt ja schon DF aber ein bisserl basteln will ich schon noch.
Soll keine Konkurrenz zu RG sein sondern einfach mal eine kleine Abwechslung.
Hier mal ein paar Gründe die ich gut finden würde
Natürlich der Hauptgrund für alle fast das gleiche Boot!
Evtl. kann der ein oder andere Großsegler gelockt werden
Auch der ein oder andere Bastler könnte an einem Scale Modell gefallen finden
Man könnte bei einer Regatta auch einen Wettbewerb für das schönste Boot machen
oder übers Forum dann haben alle was davon, das könnte man 2 o. 3 mal im Jahr machen wo alle User abstimmen können.
Was denkt ihr?
Gruß Christian
Beitrag: #14Beitragvon ger529 » 03.08.2015, 12:54
:roll: :roll: :roll:
Beitrag: #15Beitragvon ger529 » 03.08.2015, 13:25
Die ersten Planken 4mm Balsa sind schon mal auf den Pappel Spanten drauf.
Das Holz stammt von meinem Kat, so ist er wenigstens noch für was gut ;) hoffe es reicht.
Das entlang der Mittellinie ein Loch ist, ist nicht schlimm. Da hier später eine Kante sein wird
klebe ich hier später einen 2mm Rundstab ein. So wird sie dann perfekt.
Diesmal baue ich mal wieder eine Negativform.
Beitrag: #16Beitragvon Torti » 03.08.2015, 15:45
...und wie wäre es mit einem 2-3mm Messing-Vollstab? Wieder etwas Gewicht so tief wie möglich elegant versteckt.
Beitrag: #17Beitragvon ger529 » 03.08.2015, 18:44
immer diese Gewichtsfetischisten ;)
Torti das ist nur das Urmodell, da ist es Wurst ;)
Beitrag: #18Beitragvon minisail-ch » 03.08.2015, 19:22
Hallo Christian
Mit meiner Tiboulen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und versuche eben, das Ding nochmals zu otimieren, d.h. schmaler, weniger Tiefgang und weniger Breite, Swingrigg. Die Tiboulen hatte ich nach einem Originalriss gebaut. Nur Rigg, Kiel, Ruder und entfernt das Deck "verRG65ert". Bei einer Breite von 22,5cm habe ich ein Schwert von 21cm Länge und einem Kielgewicht von ca. 250g montiert. Sicher nicht ein absolutes Spitzenboot, jedoch muss ich mich auch nicht allzu heftig fürchten... Die Rumpfstabilität macht vieles wieder wett.
Möchte, trotz Gefahr auf Wiederholung, auf den Dix-Pieds von Franz Amonn und meinem Vater hinweisen. Bei einer Wasserlinienlänge und einer Verdrängung von 7kg muss ich mir mit meiner NeKst echt Mühe geben....Kein Zusatzkiel, keine Rudervergrösserung. Nur konsequenter Leichtbau.
Zu Deiner Schwertfrage: Ich wurde mir das Schwert aus einem stärkeren Alublech schneiden. Dieses Mittelstück beidseits mit Walzblei belegen. Wenn gewünscht Vorder- und Hinterkante entsprechend bearbeiten. Damit könntest Du wahrscheinlich genügend Gewicht erhalten um die gewünschte Verdrängung zu erreichen und eine Kielbombe hättest Du nicht. Vor Jahren baute ich mit Schülern einen Optimisten. Die Lösung hat sich Jahre bewährt.
Auf das Risiko der Langeweile lege ich zwei drei Bilder bei:
- Tiboulen als RG65
- Dix-Pieds Mst 1:5 noch ohne Steuermann
- Trockenvergleich Rohbau Dix-Pieds und NeKst
Freue mich auf Dein Projekt
Viele Grüsse
Stefan
minisail-ch
Titel: Gwenadenn
Beitrag: #19Beitragvon Torti » 04.08.2015, 06:31
Sorry, dachte du baust erstmal klassisch...
Wenn es nur ne Form wird, hat sich mein Gedanke natürlich erledigt.
Beitrag: #20Beitragvon ger529 » 04.08.2015, 13:05
kein Problem! Es sollen mindestens gleich mal 2 Boote entstehen und dann mach ich es gleich richtig.
@Stefan, das macht mut! Ich habe mal ein 370er Blei unter meine RG gemacht. Aber das Boot fuhr dann selbst bei wenig Wind mehr seitwärts als gerade. Dann zeigt der breite Rumpf doch Wirkung.
Übrigens deine Dix-Pieds echt Geil :tup: bin ein absolter Fan von den Dingern.
