Suche Schildkröte
Suche Schildkröte
Beitrag: #1Beitragvon Heisemer65 » 20.04.2017, 21:26
Suche Schildkröte zum verkleben der Segel.
Wer hätte so was zu verkaufen?
Heisemer65
Titel: Herr
Segelnummer: 165
Re: Suche Schildkröte
Beitrag: #2Beitragvon VeitHAM » 22.04.2017, 20:56
Wenn du ordentliche Segel haben willst,
reicht eine "Schildkröte" nicht.
Du brauchst eine Klebe-Schablone mit zwei zueinander
verstellbaren Flügeln.
Und vorher mußt du hier durch:
http://www.stirling.saradioyachting.org ... making.htm
Beitrag: #3Beitragvon GER 2 » 23.04.2017, 06:53
Geht auch einfacher: http://mm-hp-alt.mm-segeln.de/daten/pro ... lone-2.pdf
Das ist die Schildkröte von der guten alten MM Webseite. Nimm die flachste Variante, evtl. ein bischen nach vorne verlängern. Geht aber auch so, meine Segel sind alle auf so einer einfachen, nichtverstellbaren Schildkröte entstanden ;-)
Auch der Artikel über Segelmachen (http://mm-hp-alt.mm-segeln.de/daten/mm-profilsegel.pdf) ist zum Einstieg ganz gut, bezieht sich zwar häufig auf MM, passt aber auch gut für RG65.
Titel: www.radiosailing.de
Beitrag: #4Beitragvon VeitHAM » 23.04.2017, 17:08
Oft wird ja nur - exemplarisch - eine Segelnaht betrachtet.
Allein das Großsegel hat aber 4 oder 5 Nähte unterschiedlicher Länge.
Deren Profile gilt es aufeinander abzustimmen.
Um diese Profile dann auf einer Segelschablone kleben zu können,
muß der Winkel zwischen den beiden Hälften der Segelschablone
verstellt werden.
Vorab muß man wissen, wie die Parameter der Segelschablone - insbesondere der
Winkel, die fertige Segelnaht beeinflussen.
Beitrag: #5Beitragvon GER O » 23.04.2017, 19:20
ähh, wir sind hier in Suche!!!
Heisemer65 sucht eine fertige Schildkröte, mit der er Segel verkleben will.
Er wird eure Anmerkungen zu schätzen wissen und damit einen möglichen Verkäufer nach der Einsatzfähigkeit der Vorrichtung für seinen Zweck fragen können.
Bitte macht einen eigenen Thread zur Schablonenerstellung auf.
Beitrag: #6Beitragvon Donk » 24.04.2017, 16:10
Hallo zusammen
keine Ahnung ob die was taugt... aber hier mal ein Link:
http://stores.rcsailboatparts.com/mark- ... ail-block/
Ich selber habe mir die von den MM-Seiten gebaut. ;)
Zurück zu Suche
