Verschiedenes
Verschiedenes
Beitrag: #1Beitragvon Arne » 14.01.2017, 13:51
Hi Modellsegler,
ich habe noch ein altes, gebrauchtes Swingrigg liegen das ich gerne los werden möchte.
Es handelt sich um ein eher experimentelles Rigg mit Wanten und Großbaum. Das Rigg ist nicht ganz in Ordnung aber sollte für experimentierfreudige Segler, die gerne ein wenig basteln, eine gute Möglichkeit sein sich mit anderen Konzepten auseinander zu setzen.
Die Rohre sind von Skyshark, die Segel aus Mylarfilm. Das ganze Rigg hat schon bessere Tage gesehen und darum verkaufe ich es für:
VB: 30,-
+6,- € Versand
Ich habe auch noch einen Swingbaum aus CFK-Sandwichmaterial. Die Mastaufnahmne ist für 6mm vorgesehen. Der vordere Baum ist ca. 16, der hintere Baum ca. 23cm lang. Also eher was für schlanke bzw. kleine Segel.
VB: 5,-€
+ 6,-€ Versand
Dann habe ich noch zwei Alu-Finnen mit angeklebten Kielgewichten. Die Gewichte sind von Manfred Prothmann, die Finnen in keinen besonders guten Zustand. Im Prinzip sind wirklich gut nur noch die Gewichte zu gebrauchen.
VB pro Gewicht/Finne: 18,99
+ 6,-€ Versand
Zum Schlus noch eine CFK-Finne mit kleinen Lufteinschlüssen an der Oberfläche. Die Finne müsste gespachtelt werden, kann aber auch so wie sie ist benutz werden.
VB: 20,-€
+ 6,-€ Versand
Grüße aus Lübeck
Fotos folgen
Re: Verschiedenes
Beitrag: #2Beitragvon Geronimo » 15.01.2017, 09:17
Hy Arne
Die Beiden Kielgewichte hätte ich gerne.
Grüße Gerhard
Geronimo
Titel: Korsar-Freak
Segelnummer: GER 113
Bootstyp: Orka MK3 Nukide
Re: Verschiedenes
Beitrag: #3Beitragvon Arne » 15.01.2017, 12:39
Hi Modellbauer,
die Gewichte so wie das Swingrigg sind inzwischen verkauft.
Re: Verschiedenes
Beitrag: #4Beitragvon Arne » 15.01.2017, 12:52
.... ich habe noch zwei Bootsständer und eine Sendertasche gefunden.
Die beiden Bootsständer haben mich jahrelang begleitet und sind daher nicht mehr niegelnagelneu funktionieren aber noch einwandfrei. Einer ist für kurze Kiele, der andere ist etwas höher. Ich würde nur beide zusammen verschicken.
VB: 5,99€ (beide zusammen)
+ 6,- € Versand
Die Sendertasche ist neu und unbenutz jedoch ist sie etwas schief zusammengenäht´, die Funktion ist jedoch nicht eingeschränkt.
Das Material ist blau, besteht aus Cordura und ist wasserdicht mit einem Fenster für das Display und einen Ausschnitt für eine evtl. vorhandene Antenne.
VB: 8,99 €
+ 4,-€ Versand
Re: Verschiedenes
Beitrag: #5Beitragvon DeichKind » 15.01.2017, 13:37
Hallo Arne,
wenn die Sendertasche noch verfügbar ist würde ich sie Dir gerne abnehmen.
Gruß Jörg
DeichKind
Titel: hast Du das geshen?
Segelnummer: 266
Re: Verschiedenes
Beitrag: #6Beitragvon Arne » 15.01.2017, 14:18
...die Sendertasche ist auch verkauft.
Re: Verschiedenes
Beitrag: #7Beitragvon Thor069 » 16.01.2017, 11:18
Hallo Arne,
Ich haette Intresse an ein Kielfinne (wenns geht mit 500-600g-Bleibombe) die in die Offset passt.
Saudos.
Thor069
Re: Verschiedenes
Beitrag: #8Beitragvon CB750 » 04.02.2017, 21:01
Hallo Arne,
Edit: Vielen Dank.
MfG
CB750
Titel: Segeln 4 Fun
Bootstyp: HyFish, Hobie16
