Ja ein grosser Unterschied zwischen einer ordentlichen FR und RL gibt es ja kaum. Der einzige wesentliche Unterschied ist halt das man bei einer RL (und natürlich auch beim RC) das Ergebnis am Ende in einer vernünftigen Form veröffentlichen muss. Idealerweise stehen in dieser Tabelle dann auch gleich die Ranglistenpunkte dann muss der RL & RC Ersteller die Punkte nur noch in seine Tabelle klopfen und gut iss.
Also hier das Ergebnis ..
.. und als PDF
RC4-Karlsfeld_10112013 - Auswertung.pdf
Wenn man das ganze in einer Tabelle hat lösen sich die Punktgleichheiten meist schnell auf.
So geht Platz 4 an Gaby weil zweitbester Lauf bei ihr ein 4.Platz (bestes Laufergebnis bei beiden 3.Platz).
Und Platz 9 geht an Ruthard weil sein bestes Laufergebnis ein 6.Platz ist.
Ich denke jetzt sollte alles stimmen.
Achja vergessen .. -LB- bedeutet Leihboot, bzw. keine Nummer .. kannst also nicht in die RL eintragen.
Edit:
Hatte die Punktgleichheit natürlich prompt falsch aufgelöst Fehler ist berichtigt und mein Geschreibsel oben entsprechend angepasst.
