Beitrag: #5
von Kone » 29.04.2025, 07:05
Hallo
ich habe am Wochenende bei meinem Micromagicbaum die Beschlagteile aus Kunststoff, die mit Sekundenkleber verklebt waren, mit kochendem Wasser zerstörungsfrei vom Kohlefaserrohr entfernt.
Dazu habe ich einen kleinen Topf auf die Herdplatte gestellt und das Wasser auf höchster Stufe kochen lassen.
den Baum habe ich in das Wasser gehalten (gerührt) und darauf geachtet, dass er nicht auf auf dem Boden des Topfes aufliegt.
Nach drei mal Wassernachfüllen also zwischen 20 und 30 Minuten haben sich die Kunststoffteile vom Drachenrohr einfach lösén können.
Probiere es.
Debounder von Robitronik habe ich vorher versucht das hat aber leider nicht funktioniert. Evtl war die "Behandlung" mit Debounder (Aceton) und heissem Wasser das heilbringende, das lässt sich ohne weiteren Versuch aber nicht abschliessend klären.
Falk
