Blei bombe entfernen
Beitrag: #1Beitragvon Jim SL » 15.04.2025, 14:47
Ich wollte mein Kiel etwas kürzen BZW ein andere Kiel ich habe ausprobieren. Ich habe irendwann gelesen das ich das gewicht ins kochendes wasserbad stellen konnte und das wird der Epoxy lösen.. Hat jemanden damit erfarhungen gemacht ?
Würde mich freuen wann ich mein jetzige Kiel nicht schneiden muß
MfG Jim
Jim SL
Titel: Jim
Segelnummer: 279
Bootstyp: Manta 21
Re: Blei bombe entfernen
Beitrag: #2Beitragvon fastwave » 15.04.2025, 18:10
Ich habe es mit Heißluft gemacht. Heißes Wasser sollte auch funktionieren aber Vorsicht das es nicht zu heiß wird sonst geht auch das Epoxy von Schwert kaputt
fastwave
Titel: Herr
Bootstyp: A-calls, M,IOM
Beitrag: #3Beitragvon Number 5 » 15.04.2025, 18:37
Da Du den Kiel ja kürzen willst, würde ich das zuerst tun. Erst danach die Bleibombe mit Wärme behandeln. Dann bleibt das Epoxy des Kiel in jedem Falle von Hitze verschont. Egal ob heiße Luft oder heißes Wasser. Nur der Rest in der Bleibombe wird warm.
Beitrag: #4Beitragvon Jim SL » 20.04.2025, 13:08
Hi Danke für die Antworten.. Ich wllte erstmal das Schwert ncht kürzen das das Bombe is nicht blei sondern Tungsten ... ..danke Jim
Jim SL
Titel: Jim
Segelnummer: 279
Bootstyp: Manta 21
Beitrag: #5Beitragvon Kone » 29.04.2025, 07:05
Hallo
ich habe am Wochenende bei meinem Micromagicbaum die Beschlagteile aus Kunststoff, die mit Sekundenkleber verklebt waren, mit kochendem Wasser zerstörungsfrei vom Kohlefaserrohr entfernt.
Dazu habe ich einen kleinen Topf auf die Herdplatte gestellt und das Wasser auf höchster Stufe kochen lassen.
den Baum habe ich in das Wasser gehalten (gerührt) und darauf geachtet, dass er nicht auf auf dem Boden des Topfes aufliegt.
Nach drei mal Wassernachfüllen also zwischen 20 und 30 Minuten haben sich die Kunststoffteile vom Drachenrohr einfach lösén können.
Probiere es.
Debounder von Robitronik habe ich vorher versucht das hat aber leider nicht funktioniert. Evtl war die "Behandlung" mit Debounder (Aceton) und heissem Wasser das heilbringende, das lässt sich ohne weiteren Versuch aber nicht abschliessend klären.
Falk
Kone
Titel: Allessegler
Beitrag: #6Beitragvon ger529 » 04.05.2025, 19:35
Ich erwärme das Blei mit einer Kerze, hat bisher immer ohne Probleme funktioniert.
Zurück zu Diverses Zubehör
