Projekt Sabre
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #11Beitragvon VeitHAM » 25.01.2014, 13:38
moin Michi,
auf der letzten pdf sieht man mehr von der Form als auf dem bloßen dxf-Plan; aber ist das der letzte Entwurf oder der vorletzte?
Ich weiß keineswegs welche Auslegungsparameter das "richtige" oder "ideale" Boot hat, ich versuche nur die Zusammenhänge zu verstehen und Schlüsse daraus zu ziehen. Du hast nun meinen "Vorschlag" umgesetzt. Mit dem Ergebnis, daß sich die benetzte Fläche - geringfügig - erhöht hat. Man muß aber bedenken, daß wir hier nur die benetzte Fläche des Rumpfs betrachten; da kommen noch Schwert und Ruder dazu. Dann ist der kleine Unterschied fast zu vernachlässigen.
Ich arbeite mit einer älteren freeship -Version; Du hast offenbar delftship. Das Problem dabei ist, die neueren Versionen können Dateien der älteren Versionen lesen, aber umgekehrt geht es nicht.
Bei der hull-transformation gebe ich das gewünschte Cp ein, dann klicke ich zweimal auf das Häkchen redraw after each iteration, dann wird mir auch das geänderte Volumen angezeigt, mit klick auf oben rechts transform macht er das dann.
Dein Entwurf ist "eigenwillig" (ganz wertfrei!). Im Bug extrem V-förmig mit sehr wenig Volumen; das Heck lang und flach auslaufend und damit der tiefste Punkt der Kiellinie relativ weit vorn.
Du könntest mal mit >Transform > mirror > rotate einen Krängungs-Versuch wagen.
Bleib' dran evtl. mußt Du das Schiff bauen, Gruß Veit
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #12Beitragvon Michi » 25.01.2014, 21:23
Hallo Veit. Danke für das weitergeben deiner Erfahrung! :tup: Den Bug und das Heck hane ich so lange volumöser gezogen, und gleichzeitig im Mittschiff abgespeckt, bis das Volumen und der Cp den Wünschen entsprach. Ich glaube auch der breiteste Spannt ist nun nach hinten gerutscht. Das mit der Krähnung werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren!
Michi
Titel: Hallo erst mal
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #13Beitragvon Michi » 25.01.2014, 21:36
Auch Schwert, Ruder und Masttasche sollen noch rein. Will aber davor noch etwas am Rumpf feilen. Der eigenwillige tiefe Bug kommt aus dem wunsch eine Rg zu bauen die gut auf Amwind- und Hochamwindkursen segelt. Zumal ja so der letzte Americas Cup gewonnen wurde! :( Der "bukel" auf dem Vorschiff hilft hofendlich bei Wellen. Bauen möchte ich das Teil sicher mal, weil mir die Form gefällt. Aber es gibt noch einiges zu Zeichnen und zu ändern! Fals dann jemand auch Intetesse hat umso besser!
Michi
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #14Beitragvon Michi » 26.01.2014, 20:35
Hallo Veit
:oops: Ich glaube du hast das alte Modell als PDF
Hier ist das Neue! Mit Kiel und Ruder.
Als Nächstes will ich das Schiff in Schräglage zeichnen. Bei 15° und 30°
Was ich wissen will:
Verändert sich die Wasswerlinie?
Verändert sich die Benetzte Fläche? Gut wenn sie sich wie bei einer Jolle verkleinert.
Verändert sich das Volumen?
Was passiert wenn das Modell mal eintaucht.
Wird es durch den Auftrieb wieder aufrichten oder Absacken?
Michi
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #15Beitragvon Michi » 26.01.2014, 21:30
Ach ja :lol:
New model 10_Linesplan a.dxf
(1.88 MiB) 537-mal heruntergeladen
New model 10.01_Linesplan.pdf
(77.11 KiB) 601-mal heruntergeladen
Michi
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #16Beitragvon Michi » 27.01.2014, 21:27
Also das mit dem Eintauchen habe ich schon mal hinbekommen. Nur das Mit der Krähnung will noch nicht so richtig. :?: :?:
Hat jemand Delph Ship und eine Idee :idea: wie ich das simulieren kann???? Mir sind sie gerade ausgegangen :motz:
New model 10_Linesplan Eintaucher.pdf
(75.08 KiB) 627-mal heruntergeladen
Design hydrostatics bei eintaucher.pdf
(164.65 KiB) 563-mal heruntergeladen
Michi
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #17Beitragvon VeitHAM » 28.01.2014, 09:56
moin Michi,
das Boot sieht zunehmend "vernünftiger" :oops: aus. Aber die alten Bootsbauer sagten: nimm ein gutes Boot und versuche es in kleinen Schritten zu verbessern; also keine revolutionären Sprünge.
So, zum weiteren schreib' ich Dir jetzt 'ne pn :oops:
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #18Beitragvon Michi » 30.01.2014, 22:32
Leider habe ich es trotz starker Hilfe von Veit (ein dickes Lob und Danke schön an ihn) noch nicht geschafft das Boot und die Hydr. Daten korrekt in Neigung zu zeichnen.
aber einige Bilder habe ich dennoch. (Nach langem habe ich die Fotofunktion im Delft Ship gefunden. Naja einige haben halt länger :roll:
New model 10 pix Copy.pdf
(86.45 KiB) 565-mal heruntergeladen
New model 10 pix 3 Copy.pdf
(92.09 KiB) 574-mal heruntergeladen
Michi
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #19Beitragvon VeitHAM » 01.02.2014, 11:12
keep it simple, vielleicht die Krängung erstmal ohne Anhänge?
just in case, wenn Du Anhänge importierst, mußt Du den Tiefgang in den Projektdaten neu eingeben.
Re: Projekt Sabre
Beitrag: #20Beitragvon Michi » 02.02.2014, 20:05
:D Ok irgend wie habe ich es bei 15° geschafft saubere Daten zu bekommen. Danke Veit für den Tipp das ganze mal anzuheben. Aber bei 30° stand alles auf 0.00 :?:
Janu da währe der erste Schub.
New model 10 15° Copy.pdf
(77.35 KiB) 586-mal heruntergeladen
hydrostatics report 15°.pdf
(316.28 KiB) 564-mal heruntergeladen
Michi
