Andy rockt die RG65 Szene mit Manta EVO
Re: Andy rockt die RG65 Szene mit Manta EVO
Beitrag: #111Beitragvon stetson » 14.01.2020, 16:39
@ Andy : Habe den stern-diff genommen.
@Hartmut: Verklebungen sind alle mit Uhu Plast Spezial.Habe nach dem Verkleben soweit möglich getestet.
Nach dem Kleben der beiden vorderen Segmente das Teil hochkant stellen und bis knapp unter die Ausarbeitungen mit Wasser füllen.Mehrere Stunden stehen lassen:Du siehst schnell,ob die Kebung dicht ist.
Das gleiche Spiel beim Kleben der Mast/Kieltasche.Ich klebe zuerst oben,danach den Rumpf etwas zusammendrücken und Du kannst mit der langen Kanüle den Kleber gut verteilen.Danach auf Deck Mast- und Kieltasche freilegen und mit Wasser auffüllen.Ich mache es nacheinander.Wenn etwas undicht ist,sehe ich sofort wo.Einige Zeit stehen lassen.
So geht es auch mit dem Heckteil.Hintere Öffnung abkleben,schräg legen und mit Wasser auffüllen,bis Stern- und Kokerverklebung bedeckt sind.Wenn alles dicht ist,wird der Rumpf verklebt.
Auf die gleiche Weise können auch die Rumpfklebenähte bis auf das Deck überprüft werden.
Habe bei früheren Rümpfen sicherheitshalber noch mit Epoxy nachgepinselt,ist aber unnötig.
Beitrag: #112Beitragvon Uwe » 14.01.2020, 20:36
Ahoi ihr Plaste-Bootsbauer,
zu dem Kleber Pattex Special Modellbau und UHU plast spezial habe ich eine Anmerkung. Beide sind stark Acetonhaltig (oder ist es nur Aceton für viel Geld?) und werden sehr gerne für Verklebungen von ABS und anderen Kunststoffen benutzt. Für die MicroMagic seit Jahren die erste Wahl für die Verklebung von Rumpf und Deck. Eigentlich ist es keine Verklebung sondern das Zeug löst den Kunststoff an und verschweisst ihn bei Trocknung/Verdunstung. Somit ist die "Verklebung" meist zu 100 Prozent dicht und wasserfest. Das besonders Schöne an diesen Produkten ist der Geruch: er hat sich seit 50 Jahren nicht verändert. Damals habe ich meine ersten Revellbausätze damit verschweißt.
Mit schnüffelden Grüßen
Beitrag: #113Beitragvon hal23562 » 14.01.2020, 21:14
Uwe hat geschrieben:... Das besonders Schöne an diesen Produkten ist der Geruch: er hat sich seit 50 Jahren nicht verändert. Damals habe ich meine ersten Revellbausätze damit verschweißt.
Mönsch Uwe, da tun sich Abgründe auf! ;) :D
Beitrag: #114Beitragvon andyhoff » 14.01.2020, 23:07
Ganz nach dem Motto...
Eigentlich nervt mich diese ewige Bastelei ... aber der Kleber riecht so gut :mrgreen:
Viel Spaß beim kleben!
Beitrag: #115Beitragvon A-55 » 15.01.2020, 19:46
.........auch Du mein Sohn Brutus! :tatsch:
Beitrag: #116Beitragvon tino » 23.04.2020, 17:12
So, nun ist auch meine 1. MantaEvo auf dem Wasser. Trotz Corona.
Leider dreht das Swing Rig noch nicht optimal, habe den Fehler nachträglich zu Hause gefunden. Unsaubere Klebefuge unterhalb Swing Rig Kreuz!
Trotz Wassertest in der Badewanne gab es kleine Leckage vorne am Schwertkasten während des Segelns!
Wird morgen ausgebessert.
Hier mal kurze Youtube Aufnahme: https://www.youtube.com/watch?v=W6MvOovsJs8
An alle die mich beim Bau der MantaEvo unterstützt haben ein grosses Danke Schön!
Beitrag: #117Beitragvon GER OK 712 » 23.04.2020, 20:53
Hallo Tino,
Gratuliere zum Boot. Viel Spaß damit. Und danke für Dein Video.
Gruß Kuddel
GER OK 712
Beitrag: #118Beitragvon hal23562 » 23.04.2020, 22:35
Moin Tino,
Glückwunsch zum gelungenen Maiden Run auch von mir!
Mit richtig Wind im Segel wirst Du bald noch viel mehr Spass haben, glaub's mir. ;)
Gruß aus dem wahren Norden - Hartmut
Beitrag: #119Beitragvon Gallimimus » 04.05.2020, 22:48
Hoi Tino
Schönes Boot hast Du gemacht, super 3D Drucker und sehr gute Ausführung. Ich kenne mich mit dieser Technik gar nicht aus, beeindruckend was man machen kann. Gratuliere zum gelungenen Projekt.
Segelst Du viel am Heidsee? Sehr schönes Gebiet, würde gerne mal wieder dort segeln.
Grüsse
Dominik
SUI 47
Dominik
SUI 47
Gallimimus
Titel: Holzwurm
Segelnummer: SUI 47
Bootstyp: Goth XP
Beitrag: #120Beitragvon tino » 05.05.2020, 11:42
Hallo Dominik
danke für das Kompliment. Hoffe kann nächstens ein längeres Video zeigen, wo man sieht wie stabil die MantaEvo läuft.
Ich bin sehr oft am Heidsee und trainiere natürlich auch auf dem Laser für die kommenden 6 Regatten.
Siehe Programm ssclv.com, auch da könntest du mitmachen bin dort Regattaleiter.
Grüsse Martin, SUI 95 / SUI197522
