Da kann ich Thorsten beipflichten. Arnes Ruderblatt ist als Ausgangspunkt echt gut. Da kann man wenig mit verkehrt machen.
Aber das ultimative Ruder gibt es nicht. Das hängt von den Faktoren des jeweiligen Bootes ab, wieviel Ruderfläche benötigt wird.
Das Ruder ist ein Teil der Lateralfläche und Position und Größe des Ruders haben Einfluss auf den Lateraldruckpunkt, der im Zusammenhang mit dem Segeldruckpunkt steht. Hier ist das mit Bezug auf die Mastposition beschrieben:
viewtopic.php?f=29&p=9407#p9274Auch die Gewichtsverteilung der Komponenten im Boot und das Gesamtgewicht spielen da mit rein, welche Form und Größe beim Ruderblatt bei dir am besten funktionieren.
Wenn du dein Ruder optimieren möchtest, und dabei die Fläche und Form ausreizen wilst, dann wird dir nicht viel anderes über bleiben als Try and Error. Das orginale Goth Ruder ist ja einfach Trapez-förmig und und läuft unten gerade aus. Wenn du jetzt z.B. das
X-Sails Ruder anbaust können sich schon Veränderungen ergeben. Darauf kannst du dann entsprechend weiter entwickeln.
Gruß aus Kiel
Kristian
