Stardust - Ein Versuch mit Freecad und 3D Druck ein Boot zu
Re: Stardust - Ein Versuch mit Freecad und 3D Druck ein Boot
Beitrag: #41Beitragvon hammax » 04.08.2019, 16:37
… sind die Radien an den Lukenrändern FC-konstruiert oder ergeben die sich beim Druck.
Kann man eigentlich noch "dünner" drucken als die üblichen 0,6mm.
Ich denke an Ausschäumen in Gesenken und Multiaxial-Armierung.
Bin historisch vorbelastet, weil ich zu Zeiten der Dyas-Entwicklung (ca. 1971) als Student Patentzeichnungen für den Hersteller angefertigt und somit ein entsprechendes Verfahren verinnerlicht habe.
Ich stelle mir die Kunststoffschalen der 3D-Druck-RG65 doch als relativ "weich" und empfindlich bei thermischer Belastung vor.
(Sorry, dass ich umgeblättert habe - wollte sowas grundsätzlich vermeiden)
viewtopic.php?p=27717#p27717
Beitrag: #42Beitragvon haegar » 04.08.2019, 17:04
Geht auch dünner, aber bei normalem PLA würde ich mich damit nicht mehr in ein Regattafeld begeben wollen. Das PLAplus einiger Hersteller soll nicht so spröde sein, dann geht das vielleicht. Habe Proben schon hier zu liegen, bin aber noch nicht zum Testen gekommen. Das Zeug (von Filamentworld) soll auch temperaturstabiler und obendrein noch temperfähig sein. Damit müsste sich die Temperaturproblematik entspannen. I
Von PETG bin ich bei Rümpfen erst mal weg, ich kriege das Beulen nicht in den Griff. Scheint aber ein bekanntes Problem bei PETG zu sein
Beitrag: #43Beitragvon tino » 04.08.2019, 17:50
Beim PETG habe ich 0.5mm probiert war mir aber zu wenig stabil. Beulen habe ich bis jetzt noch keine festgestellt.
Die Radien entstehen beim Slicen im Vasenmodus anscheinend automatisch, habe im Freecad eine Extrusion von 2mm verwendet.
Da wir hier keine Sandwiches anwenden ist das Ausschäumen mit kleinen Wandstärken uninteressant. Bei der Dyas sind da dann doch Wandstärken vorhanden, die dieses Verfahren interessant machten und auch heute noch angewendet werden.
Bootstyp: DF65, MantaEvo
Beitrag: #44Beitragvon haegar » 04.08.2019, 22:31
Bei schwach oder gar nicht gekrümmten Flächen gibt es bei mir (und offenbar nicht nur bei mir) im Dünnwanddruck immer Beulen. Beim PETG von Das Filament ist es ganz schlimm, bei Extrudr nicht so sehr, aber schlimm genug. Sobald Infill im Spiel ist, die Flächen stärker gekrümmt sind oder genug Sicken dabei sind, ist alles hübsch.
Beitrag: #45Beitragvon hammax » 05.08.2019, 09:24
… at Tino,
ich sehe, dass du auf den Prusa-slicer umgestiegen bist.
Aus Kompatibilitätsgründen und mangels Drucker + relevanter Erfahrung habe ich auch gleich mal gewechselt. Nur so zum "Anschauen" der Files.
aktuell: https://www.youtube.com/watch?v=qKBkSabxD6s
Etwas später: Gute Güte, das Ding ist ja um Welten besser als der IdeaMaker!
