Suche nach dem perfekten Ruder...
Beitrag: #1Beitragvon Heiri » 27.04.2013, 12:01
Hallo Böötlibauer
Ich suche zur Zeit nach dem "perfekten" Ruder. :lol:
Habe mir mal ein paar Gedanken gemacht.
- Profil HQ mit 6% Tiefe
RuderL4P1.pdf
Profilbeispiel
(34.22 KiB) 629-mal heruntergeladen
- Länge des Ruders 13-15cm
- Grösste Breite 4.5cm
Dann habe ich mal was gezeichnet.
1. Versuch:
Länge 13cm, Breite oben (1.Profil) 45mm, Breite unten (7. Profil) 14mm bei 12.5cm, die letzten 5mm mit Spiline angepasst.
Ergebnis:
Ruder3.pdf
(25.5 KiB) 631-mal heruntergeladen
Ruder gebaut, getestet, Boot lässt sich in jedem Wind lenken.
Form und Testruder
2. Versuch
Länge auf 15cm vergrössert
Ergebnis:
RuderL4.pdf
(25.5 KiB) 630-mal heruntergeladen
Ruder gebaut, getestet.
Auch mit dem längeren Ruder war das Boot einwandfrei steuerbar.
Meiner Meinung nach, war es aber deutlich träger im Anspringen.
Hat sich einer von Euch schon mal dieselben Gedanken gemacht?
Ich wäre froh um Ideen, denn ich denke dass hier noch etwas Potential vorhanden wäre.
Könnte eine andere Form des Ruders, andere Ergebnisse bringen??
Andere Form, was für Eine?? Ideen sind gefragt.
Heiri SUI 123
SHK-Hybrid, O-Ranger, 2.4Ghz
Heiri
Segelnummer: SUI 123
