Beitrag: #3
von Gerd HH » 21.03.2020, 14:21
Ahoi VeitHAM,
wie Dieter erklärt hat.
Ideal wäre es, wenn das Schwert von der DF 65 passen würde.
Dann bei Josway bestellen.
Dann musst du die Schwertachterkante nacharbeiten so das die 2% Ballastbombensteigung eingehalten wird, (damit dein Boot nicht so schnell unterscheidet).
Das Boot muss vorher Lotrecht auf dem Bootsständer ausgerichtet werden.
Sollte dein Schwert aus Carbon sein u. das DF 65 Schwert nicht passt, wird es sehr kompliziert, weil das dünne Schwert, einen dünnen Rohling aus zB. Messing braucht, der in der Schwertunterkante, erst Lotrecht reingebohrt wird u. dann der Rohling mit Expoxykleber in dem Schwert geklebt wird.
Vorher muss eine Gewindebohrung für eine M5 Imbusschraube im Rohling reingebohrt werden.
Das wäre ein Fall für einen Feinmechaniker plus Werkstatt.
Noch ein Problem, welche Form hat deine Ballastbombe.
Allein das einspannen, (Lotrecht, plus 2% Ballastbombensteigung), wieder ein Fall für den erfahrenen Modellbootbauer.
(Ich habe versucht diese Arbeitsschritte zu beschreiben, doch wegen wahrscheinlich nicht Verständlichkeit, leider wieder gelöscht).
Ja, ich arbeite viel mit Augenmaß, es kommt immer sehr oft hin.
Wenn nicht neu machen.
Wie gesagt das ist nicht so einfach was du da vor hast. Trotzdem viel Spaß u. Glück.
Noch viel wichtiger, bleib gesund.
Eigentlich wäre ich jetzt gerade Bojenkurs segeln.
Viele Grüße Gerd.
