Bau einer JIF65: Erstes Boot
Re: Bau einer JIF65: Erstes Boot
Beitrag: #21Beitragvon Toralfus » 09.01.2012, 22:25
hab hier in Berlin auch so ein Modellbaushop: Staufenbiel...werde mich bei dem mal umsehen. Kann jetzt aber eh nicht weiter arbeiten da ich mir eine Wunde an der rechten Hand zugezogen habé die mit 8 Stichen genäht werden musste.
Toralfus
Titel: Klar zur Wende!Re!*Würg*
Beitrag: #22Beitragvon Number 5 » 10.01.2012, 00:00
Staufenbiel ist doch schon mal 'ne gute Adresse.
Beitrag: #23Beitragvon VeitHAM » 10.01.2012, 08:54
alls Gute für die Hand, das ist hoffentlich nicht beim Modellbau passiert.
Ich wollt' ja Werbung vermeiden, aber genau der iss'es!
http://www.modellhobby.de/Zubehoer/Baum ... 490&p=1490
Übrigens, mir hat er in HH auch für 10 Bretter verschiedener Dicke nur den 10ner-Preis berechnet, kannst ja mal fragen.
Beitrag: #24Beitragvon haegar » 10.01.2012, 09:13
Gute Besserung!
Merk Dir mal den 3.3. vor. Da haben wir hier in der Region den nächsten größeren RG Event am Wannsee. Da kann man sich mal kennenlernen.
Beitrag: #25Beitragvon Toralfus » 11.01.2012, 11:37
3.3 hört sich gut an...werde dann da mal vorbeikommen mir ein paar Inspirationen holen...die Hand sollt bis dahin auch wieder ok sein :mrgreen:
Toralfus
Beitrag: #26Beitragvon Toralfus » 20.01.2012, 07:18
Gestern konnte ich endlich anfangen mit dem Bau (meine Hand ist wieder in Ordnung). Leider hab ich gleich vor Übermut einen Fehler begangen und die ersten 2 Stringer ohne Ausparung an den Spanten angeklebt.
Nachdem ich mit etwas leichter Gewalt die Stringer wieder abbekommen hatte, habe ich die nötigen Aussparungen mit der Laubsäge heraus gesägt und anschließend alle Stringer angeklebt. Am WE hoffe ich das ich mit dem Beplanken anfangen kann.
Toralfus
Beitrag: #27Beitragvon Toralfus » 21.01.2012, 22:25
hm beim Beplanken habe ich heute mein erstes Boot in den Himmel geschickt...naja Rückschläge gehören dazu. war einfach zu grob zu dem armen Balsa.
Da ich für das nächste neue Spanten brauche habe ich gleich mal die Pläne aus denen mein Vater die Spanten fräst nach euren Anregungen abgeändert (Stringer, Abstandshalter zur Helling).
Jif65-Spanten.pdf
(5.1 KiB) 545-mal heruntergeladen
Toralfus
Beitrag: #28Beitragvon VeitHAM » 22.01.2012, 09:38
STOP
Die Spantfüße / Abstandshalter sind zu kurz; so kannst Du nicht zwischen Deckskante und Hellingbrett hantieren.
Die Spantfüße / Abstandshalter müssen unterschiedlich hoch sein, da das Deck zum Heck hin abfällt.
Schau' Dir mal die Bilder bei Andy - weiter oben - an.
Und, äh, laß persönlich die Finger von der Fräse.
Beitrag: #29Beitragvon Toralfus » 22.01.2012, 10:32
hm vieleicht ist Abstandshalter das falsche Wort, ich wollte die "Abstandshalter" allein dazu verwenden um die Spanten schön aufzustellen. Also die Spanten zum Bau, mittels der "Abstandshalter" und kleinen Holzklötzchen, an die richtige Position kleben, so das zum späteren Ablösen nur der "Abstandshalter" abgesägt werden muss.
Das werde ich über die Helling lösen so ähnlich wie in den geposteten Bildern dargestellt ist. Wenn ich das richtig sehe fällt da die Helling leicht nach vorne ab und die Spanten sind plan auf der Helling aufgestellt.
ich lass fräsen :D
Toralfus
Beitrag: #30Beitragvon haegar » 22.01.2012, 10:40
Die Idee mit den Füßen oder Abstandhaltern ist schon ok, aber die müssen so konstruiert sein, dassdie Spanten in der richtigen Position stehen. D.h. die am Bugspant sind kürzer als die am Heck. Du schaffst das nie, die Spanten in der von Dir konstruerten Form richtig auszurichten.
Nimm Dir den Längsriss, ziehe eine Hilfslinie über dem Rumpf in der gewünschten Höhe PARALLEL zur CWL und bestimme die Höhe des Fußes für jeden einzelnen Spant!!!
Das Hellingbrett ist immer parallel zur CWL, sonst stehen die Spanten schief.
