Stingray
Re: Stingray
Beitrag: #21Beitragvon haegar » 28.10.2021, 07:13
Dahinter steckt das Konzept KISS „keep it simple and stupid“ ...
Mir war das ganze Kugellager, Kugelkopf, Druckstangen, sonst was Gedöns immer zu aufwändig.
Mein Babybaum hat vorn einen festen Drahtwinkel von ca. 95 Grad. Dieser steckt mit einem Schenkel im Babybaum und mit dem anderen in einer Bohrung durch den Swingbaum. Da kann der Baum nicht steigen. Bei laminierten Swingbäumen hatte ich immer noch eine Kunststoff-Lagerbuchse drin, bei den Pfeilschäften ist es bloß noch eine Bohrung. Bisher hat das immer prima funktioniert. Einziger bisher beobachteter Nachteil: der Haken muss unten 2-3mm aus dem Baum rausschauen, damit er nicht rausrutschen kann. Ein kleines bisschen arbeitet er manchmal vertikal.
Dieses System ohne Druckstange fahre ich jetzt seit gut 10 Jahren ohne Probleme.
Re: Stingray
Beitrag: #22Beitragvon tino » 28.10.2021, 11:32
Tolle Idee, ich denke ein 1mm rostfreier Stahldraht reicht dazu. Das werde ich gleich beim nächsten Rig ausprobieren. Da bei mir der Babybaum aus 2mm CNC gefrästem CFK besteht muss ich wohl zur Verstärkung der Bohrung einige Umdrehungen C Rofing wickeln.
Re: Stingray
Beitrag: #23Beitragvon haegar » 28.10.2021, 13:05
Ich nehme immer Edelstahl-Schweißdraht. Ich glaube, meiner hat 1,6mm.
Re: Stingray
Beitrag: #24Beitragvon hal23562 » 29.10.2021, 11:46
haegar hat geschrieben:... Mir war das ganze Kugellager, Kugelkopf, Druckstangen, sonst was Gedöns immer zu aufwändig. ...
Mir auch!
Deshalb verwende ich Andy Hoffmanns Methode mit zwei Haken für Mast und Fockbaum und als Druckstange ein C-Rohr. Den gedruckten Baum durch ein 3 oder 4 mm C-Rohr ersetzen ist auch kein Riesenproblem. Ich hatte das hier mal genauer beschrieben.
Re: Stingray
Beitrag: #25Beitragvon Gerd HH » 29.10.2021, 18:52
Wieder eine sehr gute Idee,
die wohl klasse funktioniert.
Stellst Du mal ein Bildchen rein ?
Wäre wohl auch für sehr viele Interessant.
VG
Gerd.
Re: Stingray
Beitrag: #26Beitragvon hal23562 » 29.10.2021, 19:24
Moin Gerd,
folge doch einfach dem angegebenen Link oder auch diesem hier.
Gruß - HAL
