Schraubensicherung ist dafür auf jeden Fall das beste. Problem bei dem Zeug ist, man braucht immer nur ein paar Tropfen und 99% der Flasche trocknen dann ein und werden weggeschmissen
Vielleicht kennst Du irgendeinen Autoschrauber? .. der gibt Dir bestimmt ein paar Tropfen ab
Übrigens: Schraubensicherung wird bei Wärme wieder flüssig!
Also zum Lösen nicht 'rumwerkeln' sondern mit nem Heissluftföhn erwärmen und .. schwupps gehts wie von selber
Aber ne andere Idee:
Warum machst Du Dir das Rohrstück nicht selber aus GFK?
Als Dorn ein 10er Messingstab gut eingewachst.
Ausrechnen wieviel Lagen Laminat Du brauchst um auf den Aussendurchmesser zu kommen.
Gewebe auf einer Platte tränken und mit Scheckkarte abziehen.
Dann um den Stab rollen.
Damit die Sache zusammenbleibt kommt aussen ein Schrumpfschlauch drüber der dann geschrumpft wird.
Könnte so klappen? Ist zwar ein ziemlicher Aufwand aber ich versuche wenn mir was einfällt auf Metall zu verzichten. Nicht nur wegen Gewicht sondern hauptsächlich um Korrosion auszuschliessen.
