Rumpf laminieren aus 2 teiliger form
Beitrag: #1Beitragvon Ger191 » 10.07.2015, 10:34
Guten tag ,
Ich will demnächst eine rumpfform bauen und mir einen rumpf laminieren.
Den formenbau hab ich soweit gut verstanden , dank der vielen beiträge.
Meine frage : wie gehe ich beim laminieren des rumpfes vor ?
1. in beide formhälften je glas + harz rein
2. das harz etwas anbinden lassen
3. die beiden hälften zusammenfügen und
ein gewebe band als verstärkung auflegen + etwas harz
4. trocknen und fertig
Stimmt das soweit ?
Lieben gruß felix
Felix H. Ger 191
Ranger, Mali
Ger191
Titel: Jungspund
Segelnummer: 191
Re: Rumpf laminieren aus 2 teiliger form
Beitrag: #2Beitragvon ger529 » 10.07.2015, 21:39
Servus Felix,
also als erstes Harz aufbringen und antrocknen lassen.
Sonst saugt dir das Gewebe die Deckschicht weg.
Dann schneidest du auf einer Seite das Gewebe bündig ab und auf der anderen lässt du
ungefähr 1cm überstehen. So kannst du es nach dem zusammenfügen der Formhälften überlappen.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Beitrag: #3Beitragvon Arne » 11.07.2015, 12:31
Moin Felix,
es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze einen Rumpf zu laminieren.
So mache ich es (meistens):
- Deckschicht aus Epoxydgelcoat oder mit Tixothropiermittel angedicktem Harz. Wenn du den Harz einfärbst kannst du besser beurteilen wie dick die Deckschicht ist und ob du sie gleichmäßig auftragst. Je nach Lufttemperatur und verwendeten Harz zwischen 1,5 und 4 Stunden anziehen lassen. Die Deckschicht muss auf jedenfall noch kleben. Unbedingt mit einem Pinsel arbeiten.
- Laminierharz anrühren und in die Form einbringen. Den Harz gleichmäßig verteilen (ganz wichtig), anschließend die erste Lage Glasgewebe und den eingebrachten Harz im Gewebe gut verteilen. Nicht mit zu viel Druck arbeiten, sonst wird evtl. die Deckschicht beschädigt.
- Alle Gewebelagen einbringen und anschließend mit einem Stück von der Küchenrolle den überschüssigen Harz aufnehmen. Das sollte max. 2-3 Gramm bringen, wenn mehr Harz im Papier ist hast du mit zuviel Harz gearbeitet.
- Alles hart werden lassen, aber max. 24 Stunden warten und das überstehende Glasgewebe mit einem Cutter bündig zur Form abschneiden. Die Formenhälften zusammenfügen und mit einem 20mm breiten, ca. 200g/m2 schweren Glasgewebeband zusammenkleben. Mit dem Zusammenkleben nicht zu lange warten (max. 24 Stunden). Wenn du zu lange wartest löst sich beim beschneiden des Gewebes das Material sehr leicht von der Form. Das ist erstmal nicht so wichtig aber dir läuft in diesen Bereichen das Harz vom Gewebeband und setzt sich auf dem Rumpf ab. Wenn dein Glasband sich nicht mehr einfach vom Rumpf lösen läst den Steven und Spiegel einkleben. Fertig!
Wen die Naht etwas besser werden soll kannst du direkt vor dem Zusammenfügen der Form den Rand mit angedickten Harz einstreichen. Der Harz wird dann beim zusammenschrauben /zusammenzwingen etwas in das Rumpfinnere gedrückt. Das sollte nicht zuviel sein und wird mit dem Glasband abgedeckt.
Das Glasband am besten vor dem einbringen mit Harz tränken und abschließend mit Küchenpapier (an einem langen Stock, Leiste,...) kräftig abtupfen. Das bringt nicht nur etwas weniger Gewicht in den Rumpf sieht auch besser aus ;)
Wenn du Gewicht sparen willst kannst du ohne Deckschicht arbeiten. Das führt aber meistens dazu das viele Pinhols vorhanden sind die erstens dafür sorgen das dein Boot sehr schnell untergeht (wenn der Rumpf nicht lackiert ist) und/oder beim lackieren nerven. Die Deckschicht wiegt, für einen vollständig verschlossenen Rumpf, ca. 20 bis 30g.
Beitrag: #4Beitragvon Ger191 » 11.07.2015, 14:58
Servus ,
Vielen dank euch beiden für die flotten antworten. :)
@arne : danke für die ausführliche anleitung!
Ich werde nach meinen klausuren den ersten rumpf danach versuchen.
Grüße felix :mrgreen:
Felix H. Ger 191
Ranger, Mali
Ger191
Titel: Jungspund
Segelnummer: 191
Beitrag: #5Beitragvon Ger191 » 05.08.2015, 14:30
Moin ,
Der erste rumpf versuch ist nun aus der form.
Leider ein fall für die tonne!! :bounce:
Hab die deckschicht etwas zulang trocknen lassen .
Und etwas ungleichmässig verteilt.
Das wird scho werden.
Danke noch mal an Arne Für die super anleitung. :mrgreen:
Felix H. Ger 191
Ranger, Mali
Ger191
Titel: Jungspund
Segelnummer: 191
