Primer Wahl
Primer Wahl
Beitrag: #1Beitragvon andreab » 13.09.2016, 00:13
Guten Abend und vielen Dank für mich in diesem Forum zu akzeptieren.
Ich habe ein Problem mit dem Bild eines Viperfish Fiberglas von Uwe vor langer Zeit gekauft, ich habe eine Grundierung nicht gut angelegt und jetzt in Stücke fällt, wollte ich einige Ratschläge auf diesen beiden Primer nach Ihnen, welche ist die beste
http://www.motipdupli.com/de/produkte/dupli-color/auto/vorbehandlung/ipg-1018.html
or
http://www.motipdupli.com/de/produkte/motip/auto/vorbehandlung/ipg-1352.html
Oder ein anderes Produkt, das kann ich empfehlen
vielen Dank
andreab
Einsteiger
Einsteiger
Titel: abc
Re: Primer Wahl
Beitrag: #2Beitragvon Donk » 13.09.2016, 18:37
Hallo
ich kann dir nicht so recht folgen...
andreab hat geschrieben:Problem mit dem Bild eines Viperfish Fiberglas von Uwe
Ich vermute jetzt mal, du hast einen aus Glasfaser verstärkten Rumpf der Viperfish (GfK) versucht zu lackieren... und die Grundierung hält nicht und blättert ab.?!
Richtig?!
Falls es so ist, vor dem lackieren mit ganz feinen Sandpapier anschleifen und dann lackieren... normalerweise brauchst du noch nicht mal einen Grundlack oder Primer. Das ist nur unnötiges Gewicht bei einer RG65. ;)
Falls ich falsch liege dann versuche doch bitte dein Problem nochmal zu beschreiben... sehr gerne auch Bilder! So kann dir geholfen werden ;)
