Kleine Löcher
Kleine Löcher
Beitrag: #1Beitragvon Redink » 11.03.2012, 20:58
Guten Abend
Brauche ein kleiner Rat bezüglich meiner RG65 Schale. Normales, gutes Harz-Glas Gemisch, alles schön mit 400er und 600er Papier verschliefen. Danach abgestaubt und heute Sonntag mit einem Füller gesprayt.. trocknen lassen, begutachten! :motz: tatsächlich sind nun auf der Schale ganz kleine Löcher sichtbar, ca 1/2 mm bis max 1 mm. Kann es sein, dass dies noch Lufteinschlüsse aus der negativ Form sind? Was soll ich machen? Nochmals mit Spray darüber? Oder mit Schpachtel? Mit Schpachtel wird es eine Riesenarbeit und das Gewicht kommt auch noch dazu... mhmmmm..
Irgendwelche gute Gedanken und/ oder Tips?
Gruss aus der Schweiz
Cédric
SUI26
Viperfish/ MaLi in GFK
Monomer in Mahagoni
2.4 GHz, Spektrum DX6i
Redink
Titel: trotzsturmwarnungsegle
Re: Kleine Löcher
Beitrag: #2Beitragvon haegar » 11.03.2012, 21:12
Google mal nach Wischfüller (Autolackierer-Zubehör). Das ist ein spezieller "Spachtel", der mit einem Tuch über die Fläche gewischt wrd und sich dabei in die kleinen Pinholes drückt. Mit normalem Spachtel oder mit Farbe sind die nur mühsam zu zu bekommen. Spachtel will nicht rein und Farbe wird durch die Verdunstung des Lösungsmittels wieder raustransportiert.
