Lack von Glasrumpf entfernen
Beitrag: #1Beitragvon hal23562 » 06.03.2020, 12:32
Ich habe gerade einen kompletten Kiel von Grundierung und Acryl-Lack befreit. An der frischen Luft ging das mit Aceton ganz tadellos und die Epoxy-Verklebung wurde offenkundig auch nicht angegriffen.
Meine Frage: Kann man auch einen Glas-Rumpf auf diese Weise von Spachtel, Grundierung und Lack befreien, ohne ihn zu beschädigen? Oder sollte man dafür lieber etwas anderes als Aceton nehmen?
Von Schleifen möchte ich eigentlich absehen und vielleicht gibt es hier ja einige, die mit chemischen Methoden schon Erfahrung haben.
Re: Lack von Glasrumpf entfernen
Beitrag: #2Beitragvon SACHSENPOWER » 06.03.2020, 13:10
Moin Hartmut,
wenns kein 2k-Lack o.ä. ist, geht das mit Aceton immer recht gut. Und solange du das Bauteil (ob Rumpf oder was anderes) nicht tagelang in einen Behälter voll Lösungsmittel tauchst, wird sich auch kein ordentlich ausgehärtetes Harz erweichen.
Viele Grüße,
Jens
SACHSENPOWER
Titel: Back to the roots!!!
Segelnummer: 1124
Bootstyp: MANTA
Beitrag: #3Beitragvon GER-376 » 06.03.2020, 13:14
Hallo HAL,
Es kommt natürlich darauf an welches Harz verwendet wurde, da spielt es auch keine Rolle ob es sich dabei um ein CFK oder GFK Teil handelt.
Normalerweise passiert bei einen komplett durchgehärtetem Teil nichts, am besten an einer unwichtigen Stelle versuchen, wenn da nichts passiert, kannst den ganzen Rumpf auf diese Art säubern.
Liebe Grüße
Ralf
Meine Kohle ist nicht weg,
GER-376
Titel: Multihull muss sein
Segelnummer: GER 376
Bootstyp: Manta17, Manta21
Beitrag: #4Beitragvon hal23562 » 06.03.2020, 16:10
Danke, ihr beiden. Das hilft mir schon einmal ein wenig weiter.
Gruß aus Lübeck - Hartmut
Beitrag: #5Beitragvon Gerd HH » 06.03.2020, 19:13
Moin Hartmut,
ich habe mit Terpentin + Universal Verdünnung, {Baumarkt}, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Auch bei Marker, edding, Segelnummern, weg wischen.
Wichtig ist die Vorbereitung, samt Test.
Vorsichtig an einer kleinen Ecke testen.
Ich nehme Küchenpapier, (ohne bedruckte Herzchen),
tränke es gut mit der Verdünnung voll.
Dann zügig wischen.
Sofort frisches vollgetränktes Küchpapier nach wischen.
Wiederholung bis alles perfekt ist.
Vorsichtig bei Lackierung, weil sie wird oft, weg gewischt.
Bei der DF 65 V5, habe ich leichte Kratzer wie oben beschrieben, weg poliert.
Wichtig, mit Gefühl bitte.
Einfach mal an alten Werkstücken im Bootsbaukeller testen.
Macht sicher.
:D
Viel Spass dabei.
Viele Grüße Gerd.
Beitrag: #6Beitragvon hal23562 » 06.03.2020, 19:53
Moin, moin Gerd,
mir ging es vor allem darum, Srühspachtel, Grundierung und Lack runter zu bekommen. Insofern dürfte Verdünnung dann ja durchaus gut geeignet sein. :D
Ich hab es auch mit Abbeizer versucht, war mir aber zuviel Schweinkram und unnötig Sondermüll produzieren ist auch nicht so meins. Aceton war bisher deutlich besser.
Zum Entfernen von Edding nehme ich immer Alkohol. Das funktioniert bestens und ist nicht so aggressiv.
Und Deinen Rat, mit erst einmal auf kleiner Fläche testen, kann ich nur unterstreichen.
Gruß - Hartmut
