Servus Andy,
zum Thema Gewinde ins Schwert..
Hier am Beispiel von meinem ersten Holzschwert.
Aber das Prinzip ist immernoch das gleiche .. mach ich seither immer so,
auch bei Alu oder CFK.
Bei Aluschwert am besten quer zwischen die beiden Stege ein 8mm Loch bohren.
Durch eine 8mm Alustange ein Kernloch & Gewinde M3 Bohren/Schneiden.
Stange einstecken und Schraube einschrauben.
Beidseitig anreissen und absägen .. einen evtl. vorhandenen Überstand abfeilen.
Wenn man eine Drehbank hat geht es natürlich etwas schöner
Wenn alles fertig und ausgerichtet bei Bedarf noch mit einem Tropfen Sekundi sichern.
Vorteil der Sache aus meiner Sicht:
Keine lange Gewindestange die aus dem Deck ragt, sondern nur ein kleiner Schraubenkopf.
Hinter dem sich die Schot hoffentlich nicht so leicht verhakt.
Übrigens:
Wenn Dein Schwert in einer Tasche Steckt reicht M3 locker aus! (Wahrscheinlich sogar M2)
Ansonsten super .. Weiss kommt immer gut!
Deine Mastverstellung ist auch eine gute Idee!
