Stückliste für den Anfang
Beitrag: #1Beitragvon GER O » 14.10.2011, 15:34
Hi zusammen,
hat man erst einmal einen Rumpf, von einem Freund oder glücklich erstanden steht man vor der Frage, was brauche ich jetzt noch alles?
Um hierfür Ideen zu geben, habe ich meine erste Liste von damals hervorgekramt und nach bestem Gewissen überarbeitet. Die Liste stellt nur eine Anregung dar und ist oder kann nicht vollständig oder der Weißheit letzter Schluss darstellen. KT steht für Kaufteil. Vieles kann man darüber hinaus kaufen oder anderenseits auch selber machen.
Ein Beispiel: So kann man wie unten dargestellt den Mast-Baumbeschlag oder Baumniederholer kaufen oder selber fertigen. Dann ergäbe sich zusätzlich eine
32 Mastbeschlag, Niederholer
Teilestückliste: 1. CFK-Rohr
2. Lager
3. Gewindespanner etc.
Solches kann ja noch in den folgenden Posts kommen; So weit, so gut; Also:
Man nehme für
Rumpfteile, -anhänge
1 Finne Aluprofil KT 47-53 mm
2 Kielgewicht Blei o. KT 550g
3 Ruderblatt Sperrholz, o. KT
4 Ruderwelle Messingstange 3 mm
5 Ruderkoker Messingrohr 4x3
6 Ruderhebel Einarmhebel: CFK-Rohr o. Alu-Blech o. Komposit-Platte o. Sperrholz
7 Rudergestänge Schweißdraht 1.5-2,5 mm
8 Kielgestänge Gewindestange M3
9 Kielgestängemutter Sechskantmutter M3
10 Schotführungsrohr Angeltube o. CFK-Rohr
11 Ruderservohebel KT
12 Segelservohebel CFK-Rohr o. Alu-Blech o.
Komposit-Platte o. Sperrholz Achse zu Achse 62mm
13 Schotblöcke Sicherheitsnadeln o.
KT: GRP, KDH, CAP lose, fest
14 Decksdurchführung Plastikrohr 1-2 mm ID
15 Decksfolie PVC-Folie, Normex X-Folie 610mm
16 Schot-,Segelservo KT 61 Ncm, 28 g 17 Ruderservo KT 15 Ncm, 9 g
18 Akku AAA - AA 4.8-6V 750mAh
19 Empfänger 10-40 g
Rigg
30 Mastrohr CFK-Rohre, 3teilig 6x4, 7x6, 6x5
31 Baumset CFK-Rohr 6x5, 4x3
32 Mastbeschlag
Niederholer KT Graupner
33 Baumbeschlag KT Graupner
34 Achterstagausleger CFK-Platte o. 1 mm
Aluhülse mit CFK-Rohr 6 mm ID, 4x3
35 Schotschnur Dyneemaschnur d 0.15mm, 8- 12 daN
36 Klemmwinkel KT Graupner
37 Klemmschieber KT Graupner
37a Klemmringe Kabeldurchführung o. KT 3-6 mm ID
38 Stag Dyneemaschnur d 0.4-0.8 mm, 25-40 daN
39 … beschlag Dentaldraht 0.8 mm
40 … beschlag Dentaldraht 1.0 mm
Segel
50 Segeltuch Icarex PC 31g/qm, 70cm
51 Takelösen Lochnieten 1.5 mm ID
52 Mastringe Drahtringe KT o. Bändsel
53 Segellatte Carbonfolie 0.3 mm
54 Liekverstärkungen Segelnummerntape
55 Stag-, Want-, Büroklammer o. Dentaldraht 0,8-1 mm
Fallbeschlag
56 Bahnenkleber, doppelseitiges Klebeband 25 m, 6mm
Liekkleber, Segeleckenkleber
Um Ergänzung oder Anregungen wird gebeten.
Re: Stückliste für den Anfang
Beitrag: #2Beitragvon Roland K. » 14.10.2011, 16:10
Beim Boot Moosgummi, Sikaflex, Badelatsche o.ä. für den Bugdämpfer
Beitrag: #3Beitragvon Rio » 21.11.2011, 11:14
Hallo Gero,
Stecknadeln, Büroklammern und Schweißdraht würde ich nicht empfehlen.
Vielleicht könnten bei den Kaufteilen ein paar Links eingefügt werden, damit der Beginner eine Orientierung hat.
Ein paar must have fehlen noch:
Sekundenkleber und Füllpulver. Ich benutze meist Pattex Blitzmatic, da er sich sehr gut dosieren lässt. Von billigen 3 g Tuben würde ich die Finger lassen.
Außerdem UHU plus 300 endfest, zusätzlich einen schnellen Epoxydharzkleber (15-min Epoxy)
und zum fixieren und abkleben glatten Malerkrepp.
Als Stag- und Schotmaterial verwende ich Dynema-Schnur mit max. 14 dNa (kg) Bruchlast. Das ist ca. das 14-fache des Bootsgewichts und auch noch überdimensioniert. Wichtig ist, dass die Schnur rundgeflochten ist. Ich benutze meist preiswerte Reste aus dem Angelshop.
Mario
In Planung / Bau: Manta Edge
Rio
Beitrag: #4Beitragvon haegar » 21.11.2011, 12:02
Hi, Mario,
Schweissdraht geht schon, muss halt nur aus VA sein. Benutze ich als Rudergestänge.
Beitrag: #5Beitragvon Rio » 21.11.2011, 12:34
Ja wenn man an den VA-Draht günstig ran kommt kein Problem. Ich habe teilweise Nirospeichen benutzt.
Mario
Rio
Beitrag: #6Beitragvon GER O » 21.11.2011, 13:14
Bei den Büroklammern sollte man auf jeden Fall die mit Kunststoffummantelung nehmen, besser ist natürlich Draht vom Zahntechniker des Ortes.
Beitrag: #7Beitragvon Rio » 21.11.2011, 13:49
Ich benutze gerne den 0,8 mm Niro-Draht von Uwe. Mit dem passenden Werkzeug kann man damit schöne kleine Haken biegen.
Mario
Rio
Beitrag: #8Beitragvon Admin1 » 23.11.2011, 18:54
den Niro-Draht von Uwe verwende ich auch sehr gerne.
Lässt sich sehr gut biegen und ist trotzdem mehr als ausreichend fest.
Eine Kiel-Masttasche scheint in der Auflistung noch zu fehlen.
Vielleicht währe es eine gute Idee ein paar Einsteigerinfos zusammenzutragen.
Diese Liste vielleicht etwas nach Themen zerlegen.
z.B. eine Liste der gängigen Servotypen mit Daten, kleine Empfänger Akkus usw..
Eine Liste mit Riggbauteilen 1x für Swing und 1x für Standart.
Eine weitere Liste für den Rumpfausbau usw..
Das währe sicher etwas übersichtlicher und könnte dann auch ausführlicher dargestellt werden.
