Viperfish Deck "zusammenkleben"
Beitrag: #1Beitragvon Redink » 18.10.2011, 12:07
Habe in meinen Ferien vor, meine "alte" Viperfish Form wieder auf Vordermann zu bringen. Ich finde das Boot immer noch 1A..
Dazu aber zwei Fragen
1. Es ist ja eine Positivform. Die werde ich auch so behalten. Mir geht es darum, zu wissen, wie ihr den Frontbereich des Decks machen würdet. Um die Form, nach dem aushärten der Schale, raus zu bekommen, muss ich die Schale im vorderen Bugbereich und hinten aufschneiden. Wie bekomme ich die beiden "Hälften" wieder zusammen ohne grosse Überzähne, oder ohne nochmals mit Glas und Harz panschen zu müssen?
Habe mir auch schon überlegt mittig einen dünne Epoxid Platte hochkant zu stellen, beidseitig zu laminieren, öffnen und entsprechend einen kleinen Rand von 5 mm stehen zu lassen, diesen dann sauber mit Harz zu schliessen. Zieh dann wie ein kleiner Irokese aus...
2. Habe bereits Abzüge gemacht, entsprechend ist die Form eingewachst. Reicht es die Form mit Aceton zu waschen damit ein neues Gewebe darauf richtig klebt? Muss zusätzlich am Deck zwei drei Verbesserungen anbringen.
Schon mal besten Dank für gute Tips..
Gruss aus der Schweiz
Redink
SUI26
Viperfish/ MaLi in GFK
Monomer in Mahagoni
2.4 GHz, Spektrum DX6i
Redink
Titel: trotzsturmwarnungsegle
Re: Viperfish Deck "zusammenkleben"
Beitrag: #2Beitragvon Admin1 » 18.10.2011, 22:37
das mit der Nase oben drauf kann ich mir durchaus vorstellen.
Allerdings würde ich den Rumpf da nur heften und dann von innen mit einem Streifen Laminat verbinden.
Nach dem aushärten würde ich die Nase wieder abschleifen .. sieht bestimmt besser aus :)
Oder Du machst gleich eine einteilige Negativform..
Hier kann der Rumpf dann vorn in der Form geschlossen werden und die Nase ist fertig.
Ausserdem hat Deine Schale dann gleich eine ordentliche Oberfläche.
Ob Du mit Aceton das ganze Trennmittel runterbringst weiss ich auch nicht.
Ich würde auf jeden Fall zur Sicherheit anschleifen.
Beitrag: #3Beitragvon Adiden » 19.10.2011, 05:14
Würde auch eine Negativeform machen. Meine Viperform seht genau so aus wie Andys seine. Das Ausgehärtete Laminat, Rumpf, bekommst du dann in eine Stück aus der Form. Vorderdeck verschleifen und gut ist.
RG65 GER666 Im Moment nix :-)
Tenrater GothiX
IOM Chase Huub Gillsen
Adiden
Titel: Bojendrumherumfahrer
Beitrag: #4Beitragvon Redink » 21.10.2011, 16:52
Für die Viper ist alles klar. Werde mich nächste Woche an die Arbeit machen..
Eine Frage noch. Mit dem Rand des Decks, ca 20 mm, gibt es eine gut Halterung für die restlichen Decksaufbauten. Wie überbrückt ihr den kleinen überstand zwischen Oberkante Deck und Oberkante Aufbau, bzw GFK oder Karbon Platte? Es ist ja dann nur die Dicke des Decks/ Laminat zu überbrücken, ca 0,3 mm... Es geht darum, dass es beim Lackieren dann auch 1A aussieht...
besten dank für Eure Tips..
SUI26
Monomer in Mahagoni
Redink
