Verklicker
Verklicker
Beitrag: #1Beitragvon ma4su » 28.10.2011, 23:13
tja, Andy hat meinen Schwanenfedern-Verklicker auf irgendeinem Bild gesehen und mich gebeten
diese ausgesprochen günstige Verklickervariante einmal vorzustellen.
Der Verklicker ist natürlich nicht von mir erfunden, ich hab ihn auch nur abgekupfert ;-)
Ich hab ihn bei Heinz Schlager gesehen und sofort nachgebaut....
ne Bauanleitung habe ich grob in ein pdf File gepackt
wenn man alle nötigen Teile zusammen hat, ist das eine Sache von 5 Minuten!!
also viel Spaß mit dem Schwanen-Federn jagen, ich hätte da ein paar Tipps ...
Feder-Verklicker.pdf
(165.45 KiB) 1161-mal heruntergeladen
Matthias Schündler GER 62,
ma4su
Titel: RG´ler
Segelnummer: GER 62
Bootstyp: Orion, Manta
Re: Verklicker
Beitrag: #2Beitragvon Admin1 » 28.10.2011, 23:20
Mein lieber Schwan :)
Dank Dir Matthias für die gute Anleitung!
Da muss ich wohl mal auf die Jagt gehen.
Irgendwelche Tipps zur Schwanenjagt ;) :?:
Re: Verklicker
Beitrag: #3Beitragvon ma4su » 28.10.2011, 23:35
Hi Andy,
die wohl effektivste Variante Schwanen-Federn zu erhaschen, zb. ohne gebissen zu werden oder
so, wäre folgende:
a)du suchst die See- und Flußufer auf und ab ............
b)Du suchst Dir an einem Gewässer egal welcher Art ein paar Schwäne, männliche wären am besten ...
dann fütterst Du sie, sie balgen sich ums Futter .........;-)
c)du suchst in der großen Bucht nach Federn
ma4su
Titel: RG´ler
Segelnummer: GER 62
Re: Verklicker
Beitrag: #4Beitragvon Uwe » 28.10.2011, 23:45
Das ist hier in Hamburg kein großes Problem. Diese Schwanenfedern liegen auf den Wiesen rund um die Außenalster nur so rum :mrgreen: .
Re: Verklicker
Beitrag: #5Beitragvon Adiden » 29.10.2011, 02:52
Was glaubt ihr warum bei uns in Karlsruhe die Schwäne NICHT DA SCHWIMMEN wo wir Segeln :D
RG65 GER666 Im Moment nix :-)
DSV GER294 M-Boot JethRail (by Rainer Massow)
Tenrater GothiX
IOM Chase Huub Gillsen
http://picasaweb.google.com/102113300986688749959
Adiden
Titel: Bojendrumherumfahrer
Re: Verklicker
Beitrag: #6Beitragvon Gallimimus » 29.10.2011, 09:20
Hallo
Schöne Idee mit den Federn, ich habe Deine Verklicker schon in Steckborn bewundert...
Was wiegen denn Deine Windanzeiger?
Ich habe meinen aus einer 0,3mm GFK Folie, 2 Karbonstäbchen und kleinen Messingröhrchen angefertitg, wiegt 4 Gramm.
Dominik
SUI 47
Gallimimus
Titel: Holzwurm
Segelnummer: SUI 47
Bootstyp: Goth XP
Re: Verklicker
Beitrag: #7Beitragvon Adiden » 29.10.2011, 09:46
Dann draf ich auch mal.
Hab den zwar für meine IOM und M gebaut aber das Prinzip ist ja gleich.
Kugelgelagerter Verklicker. Gewicht 8 Gramm
Kugellager 1,5 x 4 auf einem 1,5mm Draht. Zur Fixierug zwei Hülsen drüber (Anglerbedarf) mit dem Seitenschneider pressen ober und unterhalb der Lager. 5mm CFK Rohr aufbohren auf 4mm aber nur so weit rein wie die Lager im Rohr sein sollen.
2mm Depron für die Fahne.
Für RG gilt das gleiche nur halt eine Nummer kleiner. Denke mal für RG kommt man auf 5 Gramm. Hat aber einen Perfekt funktionierenden Verklicker.
Lager gibt es in der Bucht für unter 3 Euronen.
Bauzeit ca. 30 min. :popc:
Tenrater GothiX
Adiden
Re: Verklicker
Beitrag: #8Beitragvon ma4su » 29.10.2011, 10:47
Hi Dominik,
der Vorteil der Schwanenfeder-Verklicker ist,
sie kosten fast nichts und sie wiegen fast nichts,
so bei 2 g, bei ca 13 cm Federkiellänge, und 0,4 g Bleikugel
ma4su
Titel: RG´ler
Segelnummer: GER 62
Re: Verklicker
Beitrag: #9Beitragvon Gallimimus » 29.10.2011, 11:01
Hi Matthias
Da hast Du einen Vorteil ;)
Super, clever gemacht und leicht
Dominik
SUI 47
Gallimimus
Titel: Holzwurm
Segelnummer: SUI 47
Bootstyp: Goth XP
Re: Verklicker
Beitrag: #10Beitragvon Cord » 29.10.2011, 11:23
Uwe hat geschrieben:Das ist hier in Hamburg kein großes Problem. Diese Schwanenfedern liegen auf den Wiesen rund um die Außenalster nur so rum :mrgreen: .
Nimmst du die dann in deinen Shop auf? :mrgreen:
Cord
