Schau Dir mal die Angriffspunkte der Kräfte an. Der Flächenunterschied liefert Dir sofort ein echtes Drehmoment, da die resultierenden Hebel rel groß sind. Die beim Übertwisten entstehenden Kräfte setzen in der unmittelbaren Nähe der Druckpunkte an, haben also ziemlich kleine Hebel. Die Fock liefert auch hier einen entgegengesetzten Beitrag zum Groß, der aber über den etwas längeren Hebel bei geschicktem Trimm u.U. den Anteil des Großsegels gerade kompensieren kann. Ich vermute Mal, dass der angesprochene Trimm ein übertwistete Fock voraussetzt. Beim Flächenverhältnis hat die Fock den kleineren Hebel im Verhältnis zum Großsegel
Bei Swinger gehen die Twist-Anteile in die gleiche Richtung - krängen also im wesentlichen...
Mal so ins Unreine gedacht ...
