Gittermylar
Gittermylar
Beitrag: #1Beitragvon RainerM » 03.10.2011, 13:04
Hallo Zusammen und speziell Achim,
Gittermylar im Anlieferungszustand hat doch eine sehr starke Rollspannung,
wie bekommt ihr das einigermaßen wieder plan?
Wärme, Gegenrollen etc. ??
Wie macht ihr dann den späteren Bahnenaufbau, Rollrichtung
in Mastrichtung und dann gegensinnig gelegt oder Rollrichtung in
Bahnenrichtung und dann die einzelnen Bahnen gegensinnig geklebt?
Nach letzterer Methode habe ich mein erstes Rigg gezimmert und
bin damit unzufrieden. Die Rollspannung zwischen den Bahnklebestellen
ist deutlich sichtbar, einfach schlimm. Segellatten helfen da ein bißchen,
aber nicht viel.
Grüße Rainer
Re: Gittermylar
Beitrag: #2Beitragvon haegar » 03.10.2011, 14:57
Hallo, Rainer,
ja, das stimmt mit der Rollspannung.
Ich schneide die Bahnen immer mit Vertikal = Kettrichtung und dann abwechselnd rechts/links,so dass sich das Segel mal nach Stb und mal nach Bb rollt. Steht das Segel unter Spannung merkt man von der Rollerei nix mehr. Nur das Unterliek krallt manchmal ein bisschen.
Manchmal hilft auch vorsichtiges Bügeln (nassen Lappen zwischen legen!). Ich habe mal versucht ein zerknittertes Segel zu retten. Ging ganz gut. Die scharfen Knicke gingen zwar nicht ganz weg, aber alle weichern Spannungen/Verzüge waren weg.
Bei planer LAgerung verschwindet ein Teil der Rollspannung auch von allein.
Re: Gittermylar
Beitrag: #3Beitragvon RainerM » 03.10.2011, 19:53
Hallo Achim,
danke für die Tipps, daß mit dem Bügeln
habe ich gerade versucht - naja .........
Nochmal zur Rollrichtung - die gedachte Rollachse wäre
bei dir der Großbaum und NICHT die Mastachse ??
Ich habe jetzt ein Stück auf eine Gardinenstange ( Durchmesser 16 mm )
gewickelt und warte bis morgen.
Grüße Rainer
Re: Gittermylar
Beitrag: #4Beitragvon haegar » 03.10.2011, 22:33
Ja,
Rollachse ist Großbaum - die Bahnen abwechselnd rechts- bzw. linksrum
Re: Gittermylar
Beitrag: #5Beitragvon RainerM » 04.10.2011, 08:41
Alles klar - Danke
Re: Gittermylar
Beitrag: #6Beitragvon RainerM » 08.10.2011, 22:04
Naaaaaaaabend Achim,
zur Befestigung der Fock am Vorstag, nimmst du
dazu auch Reste vom Gittermylar?
Bislang habe ich Icarexreste verwendet.
Re: Gittermylar
Beitrag: #7Beitragvon haegar » 09.10.2011, 09:58
Moin, Rainer
Ist Geschmack und Farbe. Ich nehme normalerweise das selbe Material, wie für die Segel.
Re: Gittermylar
Beitrag: #8Beitragvon WIESEL » 24.11.2011, 10:23
Gegenrollen und 10 min in den Backofen!
Peter Gernert GER 86
WIESEL
Re: Gittermylar
Beitrag: #9Beitragvon RainerM » 24.11.2011, 10:26
Hallo Peter,
herzlich willkommen und schön von dir zu lesen! :clap:
Welche Temperatur würdest du empfehlen?
Re: Gittermylar
Beitrag: #10Beitragvon VeitHAM » 24.11.2011, 11:12
"und warte bis morgen."
Geduld, Geduld, Geduld...
ich habe mal aus dem Papiergeschäft diese billige Folie zum Bücher einschlagen gekauft, zum Üben.
Die hab ich Monate, oder wars noch länger, ausgerollt mit tesa an die Zimmertür gepinnt; was soll ich sagen, irgendwann war sie vollständig ohne "roll".
Also, denk' zeitig dran, schaff' Vorrat an!
