Beitrag: #22
von fempel » 24.03.2020, 22:51
Hallo Hano,
ich habe diesen Kingmax Servo verbaut. Wenn du mit einem Winkel von 110° auskommst, dann kann ich den empfehlen. Ich habe mit einem Hebel von etwa 5cm Länge, einen Schot-Weg von 11.5cm realisiert. Da er bei 8.4V 10kg bringt, ist auch ein etwas längerer Hebel aus meiner Sicht kein Problem.
Allgemein kenne ich diese Servos aus der Segelfliegerei und nutze sie da seit Jahren ohne Probleme in verschiedenen Modellen. Sie haben eine hohe Rückstellgenauigkeit, sind schnell und belastbar. Die Leistungsdaten sind aus meiner Sicht valide.
Grüsse Pascal
slope-soaring.com
