Schaltmodul ?
Schaltmodul ?
Beitrag: #1Beitragvon Dirk71 » 17.08.2013, 21:57
Moin Moin ,
da ich mich in den Elektrischen Dingen nicht so gut auskenne
wollte ich mal fragen ob ich diesen Schalter so wie er ist,
einbauen kann ??
http://www.engel-modellbau.eu/catalog/product_info.php?cPath=240&products_id=2517
Weil dort steht : Das Buchsenkabel wird an den Empfängerakku (z. B. Art.-Nr. 5528), das Steckerkabel an den Empfänger gesteckt. Fertig.
Ich verstehe nur nicht wofür die + und - Kabel nochmal extra ohne Stecker vorhanden
sind ?
Gruss Dirk
GER 160 / Coriolis / Basic / 2,4 GHz
Scheint die Sonne auf das Schwert,
macht der Skipper was verkehrt !
Dirk71
Titel: Blutsegeladmiral :)
Segelnummer: GER 160
Re: Schaltmodul ?
Beitrag: #2Beitragvon Number 5 » 18.08.2013, 08:14
Klick mal auf deinen Link. Da steht doch klar und deutlich geschrieben. Da wird der Magnetschalter angeschlossen.
Re: Schaltmodul ?
Beitrag: #3Beitragvon Dirk71 » 18.08.2013, 10:38
Also muss ich beide Bauteile kaufen um den Emfängerakku zu schalten ?
Kommt mir alles ein bissel riesig vor ?
Gruss Dirk
Dirk71
Re: Schaltmodul ?
Beitrag: #4Beitragvon stetson » 18.08.2013, 11:07
Vor allem viel Gewicht !!
Re: Schaltmodul ?
Beitrag: #5Beitragvon Number 5 » 19.08.2013, 10:59
Dirk71 hat geschrieben:Also muss ich beide Bauteile kaufen um den Emfängerakku zu schalten ?
Gruss Dirk
was willst du eigentlich mit dem Ding. Das ist für Fahr-und Empfängerakku (im U-Boot). Im Segelboot hast du nur den Empfängerakku. Dafür gibt es kleine und leichte Magnetschalter. Warum willst du zwei Teile einbauen. Wo es doch auf jedes Gramm ankommt.
Wenn du bequem an das Innenleben des Bootes kommst-z.B. über einen schnell zu öffnenden Kaffeebüchsendeckel- brauchst du gar keinen Schalter. Akku anstecken, Deckel drauf und fertig. Eventuell ein kurzes Verängerungs/Adapterkabel zwischen Akku und Empfänger. Damit du nicht immer direkt am Empfänger rumstöpseln musst.
Re: Schaltmodul ?
Beitrag: #6Beitragvon Dirk71 » 19.08.2013, 21:39
Moin Moin,
bevor es zu einen missverständnis kommt : :tatsch:
ich dachte das kl. Teil wäre der Magnetschalter ( oder ist ) und ich könnte ihn so wie abgebildet
zwischen Akku und Empfänger setzen !
Da ich auf RC-Station leider keinen mehr gefunden habe, ging meine Suche auch
über diesen Schalter den Google mir aufgetan hat.
Aber falls noch jemand weiss wo man welche Kaufen kann, dann raus damit ;)
Gruss Dirk
Dirk71
Re: Schaltmodul ?
Beitrag: #7Beitragvon Number 5 » 19.08.2013, 21:58
Re: Schaltmodul ?
Beitrag: #8Beitragvon Dirk71 » 19.08.2013, 22:07
Jup wäre auch eine Möglichkeit ;) Über den Schalter bin ich auch schon
gestolpert.
Ist halt eine reine Preisfrage :popc:
Dirk71
Re: Schaltmodul ?
Beitrag: #9Beitragvon Uwe » 19.08.2013, 22:15
Dirk71 hat geschrieben:Da ich auf RC-Station leider keinen mehr gefunden habe...
Gruss Dirk
Hallo Dirk,
du hast eine PN von mir bekommen.
Re: Schaltmodul ?
Beitrag: #10Beitragvon Number 5 » 19.08.2013, 22:25
Dirk71 hat geschrieben:Jup wäre auch eine Möglichkeit ;) Über den Schalter bin ich auch schon
gestolpert.
Das Ding von Engel wäre teurer geworden. Aber es scheint ja so, als könnte Uwe dir weiterhelfen. Da bekommst du natürlich zwei fürs gleiche Geld.
