Servo BMS-390DMH bzw. TGY-390DMH
Beitrag: #1Beitragvon Donk » 25.09.2013, 18:38
Hallo zusammen
da ich immer wieder Pech mit Segelverstellservos habe...mit verschiedenen Fabrikaten... Derkum D-Power / GWS IQ-200 MG (jedes mal Getriebeschaden, ohne dass eine Belastung vorweg gegangen ist) möchte ich gerne von euch wissen ob schon jemand Erfahrung mit folgenden Servos gemacht hat:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 22_5g.html
und
es scheinen die selben Servos zu sein..nur unter anderem "Kleid" aber bei dem geringen Gewicht scheinen die Servos laut Angabe recht viel zu ziehen... Preis in € sind mit ca. 22€ auch super! Versandgebühren sind auch OK wenn man bei max 100g bleibt zahlt man 4$... zur Not kann man mehrfach hintereinander bestellen^^ habe ich auch schon gemacht...
Ich bestelle bislang meine Lipo´s bei Hobbyking und muß sagen ich hatte noch nie schlechte Ware und je nach Warenhaus geht der Versand zügig!
Oder es kann mir jemand andere Servos empfehlen...
Danke schon mal im voraus!!!
Re: Servo BMS-390DMH bzw. TGY-390DMH
Beitrag: #2Beitragvon Godewind » 12.10.2013, 12:17
Donk hat geschrieben:Hallo zusammen
da ich immer wieder Pech mit Segelverstellservos habe...mit verschiedenen Fabrikaten... Derkum D-Power / GWS IQ-200 MG (jedes mal Getriebeschaden, ohne dass eine Belastung vorweg gegangen ist) .........
Das verwundert mich etwas. Elektronikschäden sind mir mehrere bekannt. Aber Getriebe????
Welches Teil ist beim IQ200MG defekt? Vielleicht kann ich damit helfen.
D-Power: solch stark dimensionierten getriebe habe ich noch nie gesehen.
........zur Not kann man mehrfach hintereinander bestellen^^ habe ich auch schon gemacht...
Splittung einer Bestellung könnte für eine Zuständige Behörde von Interesse sein, wenn der Freibetrag überschritten werden sollte.
Es sollten gute Erfahrungen mit GRP Servos der DES Serie vorhanden sein, die jetzt wohl auch programmierbar sein sollten.
Ulli
Godewind
Beitrag: #3Beitragvon RainerM » 15.10.2013, 07:34
Hallo Andreas,
schau mal beim großen C vorbei, da gibt es die zum Sonderpreis
und wenn du aufmerksam kaufst sogar mit 12 Euronen Rabatt.
Habe mir zwei Stück davon zugelegt, möchte sie aber nicht für
RG65 nutzen. Du mußt bei deiner Wahl auch daran denken, daß
ein Segelverstellservo je nach Riggvariante unterschiedlich beansprucht
wird, bzw. es werden unterschiedlich große Drehmomente abgerufen.
So brauchst du bei SwingRiggEinsatz weniger Drehmoment
als bei konventioneller Takelung. ( extreme Segeltauchstellungen
mal ausgenommen ) Für letztere würde ich die o.g. Servos doch als
grenzwertig einschätzen und würde sie nicht für ein konventionelles
Rigg vorsehen.
ERFAHRUNGEN habe ich mit den Servos aber noch nicht.
Beitrag: #4Beitragvon Donk » 15.10.2013, 19:29
Hallo zusammen
ich habe mir nun ein anderes Servo ausgesucht und zwei Stück bestellt. Rainer hat vollkommen Recht, dass das zuerst erwähnte Servo zu sehr an der Grenze ist... ich segel ja mit konv. Rigg und stelle gerade erst Stück für Stück auf Swingrigg um... Darum teste ich nun folgendes Servo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_34g.html
dieses Servo wiegt zwar mit 34g etwas mehr, zieht dafür aber bei 4,8V 6kg! Bei 6V sogar 7,4kg!
Mal sehen wann sie eintreffen...
Nach dem testen melde ich mich zu dem Servo noch einmal!
Danke
Beitrag: #5Beitragvon Number 5 » 15.10.2013, 22:33
Hallo Andreas,
das es von der Größe her ein Standardservo ist ist Dir aber aufgefallen?
Da wo vorher ein GWS 200 drin war, dürfte es nicht so ohne Weiteres passen.
Beitrag: #6Beitragvon Thor069 » 16.10.2013, 10:15
Danke
Hallo Domink +Alle,
Also das BlueBirds 705 habe ich in meiner RG65 mit Swing-Rigg und in meinen MM habe ich das 705 MG(Mit Metallgetrieben) hatte bis jetzt keinen Problem und sowohl bei der RG (letzten mit C-Rigg und sehr starken Böen )wie der MM werden die Segel gut zugeholt. Das Mehrgewicht ist mir egal muss bei dr MM sowie so Blei dazu tun und bei einer RG sind 10-20g bestimmt nicht entscheiden. Ich hatte früher in der MM den kleine "starken" Bruder der BMS drin aber das war nicht so langlebig. Die Masse (Breite) sind zwar mehr als bei den Mini Servos aber dafür ist das Servo nicht sehr hoch (Typ Low-Profil).
Bau es mal ein und Berichte wie es funktioniert.
Saludos.
Thorsten
Thor069
Beitrag: #7Beitragvon RainerM » 16.10.2013, 10:43
kennt jemand eine Möglichkeit die BlueBirds-Servos zu programmieren,
z.B. den Schwenkwinkel über PC zu verändern?
Beitrag: #8Beitragvon Donk » 16.10.2013, 18:36
@Dieter:
ja habe ich gesehen.. dadurch, dass mir ja ein großes Motorbetriebenes Boot in meine Coriolis gefahren ist und dabei viel Schaden gemacht hat (Lack und Segelservohalterung) muß ich sowieso im Bugbereich alles neu machen und werde auch gleich einen neuen Servohalter erstellen... Diesesmal aus Airex und das so ähnlich wie Andy es in seinem Blog beschreibt. Somit spielen die äußeren Abmaße keine so wichtige Rolle für mich...
