Entwurf: Scharming8 / NeKst
Re: Entwurf: Scharming8
Beitrag: #21Beitragvon Admin1 » 08.01.2012, 10:52
Servus Veit,
ja, ich glaube das ist das Missverständnis auf das ich hereingefallen bin.
Point/Edge > Collapse (Übersetzt: Zusammenfallen oder frei Zusammenführen)
meint eben genau das .. an vielen Stellen sieht es so aus als würde der Punkt/Kante gelöscht das scheint aber definitiv nicht das gleiche zu sein und funktioniert deshalb nicht an jeder Stelle.
Mit dem von Dir beschriebenen Löschen geht es dann.
Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf!
Für Undo kann man sogar ein Fenster aufrufen wo die letzten Schritte aufgelistet sind.
Aber das runde Heck sieht doch Cool aus :D .. da musste ich unbedingt ein Bild von machen :D
Beitrag: #22Beitragvon Admin1 » 08.01.2012, 18:34
mit nem kleinen Skiff sieht das auch nicht schlecht aus..
Habe eben mal 0,8er Sperrholz mit 3mm Balsa verglichen.
Je ein Streifen 55x3,5cm:
3mm Balsa = 10,3g
0,8mm Sperrholz = 12g
Da sollte bei einem kompletten Rumpf schon ein paar Gramm unterschied zusammen kommen.
Hätte eigentlich nicht gedacht das Balsa (immerhin fast 4x so dick) noch leichter ist.
Dazu lässt sich das Balsa auch noch leichter Verarbeiten und ich habe noch einiges auf Vorrat.
Also werde ich den Rumpf fürs erste in Balsa bauen.
Beitrag: #23Beitragvon Reto » 08.01.2012, 18:56
Hallo Andy
mein Rumpf der Ranger ist fertig, jetzt muss nur geschrieben werden ... Ich habe auch mit 3mm Balsa gebaut, ich sage nur super! Mann kann schleifen ohne das man Angst haben muss, es gibt eine unheimliche Festigkeit und es gibt schöne Leimflächen die das ganze gut zusammenhalten :tup: . Ich habe mit UHU Hart geklebt. das gibt dann in Kombination mit dem Epoxi unschöne gelbe Stellen, aber was solls.
Gruss Reto, :shock: ... der sch ans Schreiben macht :shock:
Beitrag: #24Beitragvon haegar » 08.01.2012, 19:14
Hallo, Veith,
wieder was gelernt - der Papierkorb ist mir noch nie aufgefallen
Beitrag: #25Beitragvon Admin1 » 10.01.2012, 20:42
nach einigen Feinarbeiten an der Freeship-Datei hab ich jetzt die Finale-Version fertig.
Im Sinne des geringeren Bauaufwands habe ich doch auf ein Skiff verzichtet.
Damit es in Zukunft nicht zu Verwechselungen mit Achims nahezu originalen MK8 kommt,
habe ich dem Baby einen Namen gegeben.
Meine Scharming8 heisst jetzt NeKst (Noch ein Knickspanter) :mrgreen:
Hier zuerst mal die Freeship-Datei..
NeKst-final.fbm
Dementsprechend hab ich auch wieder eine PDF gebastelt..
NeKst-Plan.pdf
Neben diversen kleinen Änderungen im Unterwasserbereich ist auch das Dachförmige Vordeck etwas länger geworden. Das ermöglicht bei einem Standart-Rigg die Pendelschnur für die Fock hier anzuschlagen.
Das gesamte Mitteldeck (Blau) soll mit Folie geschlossen werden. Hier sind lediglich ein paar Querstreben zur Abstützung der Kiel-Masttasche usw. vorgesehen.
Damit ist die Planerei für mich erstmal erledigt .. die Version werde ich bauen!
Hat spass gemacht mal wieder etwas mit FS rumzuspielen ..
habe wieder einiges dazugelernt -Dank Veit und Achim!
Inzwischen macht das Programm meist was ich will .. das wahr vorher nicht immer so :D
Re: Entwurf: Scharming8 / NeKst
Beitrag: #26Beitragvon Roland K. » 10.01.2012, 21:04
Moin Andy,
finde ich im Sinne des einfachen Baus ne gute Entscheidung das Skiff wegzulassen. Wenn man das Deck so kompliziert macht ist irgendwie der Witz des einfachen Baus weg.
Bin gespannt auf das Ergebnis. Ich bin momentan mit dem Urmodell/Formenbau für MaLi leider ausgelastet. Der Saisonbeginn ist ja gar nicht mehr soweit und bis dahin sollen mindestens 3 Schiffe Schwimmen...
Insofern wird es mit dem Bau des letzten Rangerentwurfes noch ne Weile dauern...
Beitrag: #27Beitragvon Admin1 » 20.01.2012, 12:09
bevor ich mich zum bau einer Footy überreden lasse ;) habe ich lieber die Spanten der NeKst ausgesägt und auf die Helling gestellt.
Beplankungsstärke von 3mm habe ich beim aussägen berücksichtigt. Der Spiegel besteht aus 1mm Sperrholz + 3mm Balsa für die Klebekanten. Die 4 Mittelspanten werden noch abgedeckt und sollen hinterher wieder entfernt werden.
Der erste Schritt ist immer der schwerste .. bin gespannt ob die entwickelten Planken passen?
Beitrag: #28Beitragvon VeitHAM » 20.01.2012, 13:03
ist ja nicht Dein erstes Schiff.....,aber;
im Plan haßt Du alle Planken am Bug in einem Punkt zusammen geführt.
Das kann mit 3mm Planken ziemliches Gedränge am Bug geben, da hilft nur
fummeln und frei formen.
Wenn Du die Mittelspanten (zu früh) raus nimmst, wird sich der Rumpf in der Breite zusammen
ziehen, er wird schmäler; also, bis das Deck drauf kommt, mußt Du die Seiten mit sowas wie Decksbalken
auf Breite halten.
Holzbauer
Beitrag: #29Beitragvon Admin1 » 20.01.2012, 13:19
Servus Veit,
recht hast Du! Hab schon gemerkt das das nicht so ideal ist.
Ich habe den Bug etwas 'freier' interpretiert ;)
Besteht aus einem Sandwich .. Mitte 1mm Sperrholz - aussen 3mm Balsa.
Das ganze in Form geschliffen so das ein leichtes V mit Auflage für die Beplankung entsteht.
Der Bug wird also unten (CWL) ca. 6mm und oben ca. 11mm breit werden.
Das die Schale zusammenfällt wenn die Spanten zu früh rauskommen ist mir schon klar.
Werden wir sehen wenn es soweit ist..
Beitrag: #30Beitragvon Admin1 » 22.01.2012, 00:26
Heiliger Balsastaub ;) .. das geht ja flott bei so einem Knickie
Ist irgendwie schon eine interessante Form .. bin jetzt doch gespannt wie das Teil geht?
Damit währe der einfache Teil geschafft, jetzt kommt noch etwas Feinschliff.
Dann muss ich mal sehen wie ich weitermache..
Grüße aus dem staubigen Bastelkeller .. morgen ist dann mal wieder eine Reinigung angesagt.
