Entwurf: Scharming8 / NeKst
Re: Entwurf: Scharming8 / NeKst
Beitrag: #41Beitragvon Admin1 » 25.01.2012, 15:34
@Martin
Die Spanten passen einwandfrei :tup: -saubere Arbeit
Mein Drucker kann aber noch nicht randlos drucken, deshalb fehlen mir ein paar Ecken ..
nicht weiter schlimm kann man mit Bleistift nachzeichnen. Aber bei Spant 2&3 fehlt dann die Baseline, da muss man aufpassen den richtigen Abstand zu erhalten.
Änderungswünsche meinerseits..
- Schau mal hier auf Seite 4 den 2. Beitrag da hab ich eine Korrektur für Spant #2 gezeigt die könntest Du noch übernehmen.
- Mittellinie einfügen
- Wenn Deine Software das hergibt die Beplankungsstärke (3mm) abziehen.
- 2 Maße einfügen je 1x Horizontal und Vertikal (zum überprüfen der korrekten Grösse beim Ausdruck)
(Vorzugsweise beim grössten Spant also z.B. Breite und Höhe von Spant 4)
@Veit
Ich denk ein paar Zehntel hab ich schon runtergeschliffen beim verrunden der Knickstellen.
Ansonsten aber eher wenig.
Hab grad ein von meinen Balsabrettchen gewogen 1000x100x3mm = 33g
Da hab ich mal ein Pack übers INet bestellt .. sehr gute Qualität und leicht!
Kann es sein das bei der Oberfläche die Decksteile mitgerechnet werden? -Sind ja noch nicht drauf.
Beitrag: #42Beitragvon Toralfus » 25.01.2012, 18:19
hi,
ich hab die Spanten nochmal überarbeiet:
- Mittellinie zum Ausrichten bei allen Spanten eingefügt
- Nummerrierung geändert vom Heck zum Bug
- Horizontales und Vertikales Maß von jeweils 5cm zur Druckkontrolle eingefügt
- bei Spant 2 (jetzt 5) die Seiten um 2mm verschoben und ein Offset von 3mm für die Beplankung abgezogen
- Abstand der Spanten zum Blattrand geändert so das auch bei normalen Druck die Basislinie erhalten bleibt
Guckt mal ob das mit den Offset so hinhaut, dann würde ich das noch für die anderen 4 Spanten machen
NeKstSpantenV1.0.pdf
Der überarbeitete Spantenplan
(24.32 KiB) 1063-mal heruntergeladen
Gruß Martin
Toralfus
Titel: Klar zur Wende!Re!*Würg*
Beitrag: #43Beitragvon Toralfus » 26.01.2012, 07:42
hi,
nach dem ich mich nochmal mit Andy per PN kurzgeschlossen hab. Hier nun der vorerst finale Spantenplan für die VoKs NeKst :mrgreen:
NeKstSpantenV2.pdf
Finaler Spantenplan NeKst
(26.2 KiB) 1073-mal heruntergeladen
NeKst-Spantenplan.zip
Hier der Spantenplan als SVG gepackt als Zip!
(32.07 KiB) 825-mal heruntergeladen
Werde dann auch demnächst mit dem Bau beginnen XD.
Gruß Martin
Toralfus
Beitrag: #44Beitragvon RainerM » 26.01.2012, 09:08
Hallo Martin,
was ich bei meinen Spanten immer noch
gerne vorsehe, ist die Ausbildung als Rahmen,
d.h. ich säge das mittige Material heraus und
habe dann später die zusätzliche Möglichkeit
einen inneren Halt für das Arbeiten mit Klammern
zu erhalten.
Kontrollmaße hast du in beiden Achsen vorgesehen,
das ist sehr gut um die gedruckte Vorlage zu kontrollieren.
Anbei ein Beispiel.
Beitrag: #45Beitragvon Toralfus » 26.01.2012, 12:27
hi Rainer,
ich hab das mal für Spant 3 und 4 gemacht, bei den anderen denke ich mal lohnt es sich nicht wirklich etwas rauszunehmen bzw. hätte ich Angst das die dann instabil werden. Genau aus dem selben Grund habe ich den "Rahmen" relativ dick gemacht (15mm).
SpantenV3.pdf
Spanten mit Ausbildung als Rahmen!
(27.22 KiB) 1054-mal heruntergeladen
Gruß Martin
Toralfus
Beitrag: #46Beitragvon ger529 » 26.01.2012, 17:42
servus leute,
bin im moment nicht mehr so auf dem laufenden!
gibt es auch die planken in pdf zum ausdrucken?
gruß christian
Beitrag: #47Beitragvon Admin1 » 26.01.2012, 17:51
Servus Christian,
klar .. hab auch davon ein PDF erstellt.
Guckst Du hier --> viewtopic.php?p=2210#p2210
Willst Du etwa noch einen Knickie bauen?
Beitrag: #48Beitragvon ger529 » 27.01.2012, 13:57
servus andy,
danke! ich nicht! mein sohn (8), hat mich gefragt ob er auch mal ein boot bauen darf.
ich war ganz verdutzt da er bisher fürs basteln kein interesse gezeigt hat.
mal schauen wenn ich mal starke nerven habe nehmen wir das mal in angriff.
aber vielleicht schlägt er sich ja besser als ich denke.
gruß christian
Beitrag: #49Beitragvon Admin1 » 27.01.2012, 17:56
Servus Christian,
ist doch toll das er daran Interesse hat!
Gute Nerven braucht das aber schon .. versuch es für den Anfang mit Kamillentee zur Beruhigung.
Wenn das nicht reicht, kannst Du immer noch zu härteren (hochprozentigen) Mitteln greifen :D
- Spass muss sein :lol:
Kleines Update von meiner Baustelle:
Wenn ich schon mal in Holz baue .. will ich das auch sehen. Da mir aber das helle Balsa nicht so gut gefällt habe ich den Rumpf mit einem Rest Holzbeize (Teak) behandelt. Ist jetzt recht dunkel, das Deck soll dann Weiss werden so ergibt sich bestimmt ein schöner Kontrast.
Auf den Spiegel hab ich einen 0,4mm Sperrholzplatte aufgeleimt um die Beplankungsenden abzudecken.
Das ganze in Form geschliffen und mit gebeizt .. sieht jetzt richtig edel aus.
Der Rumpf ist innen 1x mit Harz versiegelt, im Bereich von Schwertdurchbruch und Ruderkoker habe ich eine G70 Matte mit eingelegt. Damit ist dann auch wie erwartet das Gewicht in die Höhe geschnellt .. jetzt 72g.
Bin mir aber nicht 100%ig sicher ob ich wirklich alles erwischt hab? Werde darum hier und da noch etwas nacharbeiten .. solche Probleme hat man an einem Kunststoffrumpf nicht.
Beitrag: #50Beitragvon Toralfus » 28.01.2012, 00:34
...genau wir brauchen ja auch Nachwuchs und früh übt sich und so weiter.. :mrgreen:
ich habe jetzt auf Rainers und Andy Anregungen den Plan nochmal überarbeitet und für die 4 Mittelspanten die Mittelteile zum Aussägen eingezeichnet. Dadurch bleibt ein Rand von 12mm stehen.
SpantenV4.pdf
Spantenplan mit 12mm Rahmen
(29.61 KiB) 1086-mal heruntergeladen
Gruß Martin
Toralfus
