Mal wieder ein Gemeinschaftsprojekt?
Re: Mal wieder ein Gemeinschaftsprojekt?
Beitrag: #21Beitragvon ger529 » 21.03.2024, 18:28
Servus Ralf,
400g wären für das Volumen der Schwimmer natürlich von Vorteil.
Allerdings wäre das wieder absoluter Leichtbau und mit Holz nicht machbar.
Außerdem bleibt ein so leichtes Boot genau so schnell stehen wie es anspringt.
Hab mir mal Gedanken gemacht, wie man die Rümpfe und am besten gleich rechts links verschiedene
Version, schnell bauen kann.
Da ist mir die Wiesel Methode eingefallen. Holzspanten, Styropor und das ganze einfach mit Klebeband
überziehen. Das sollte für Tests reichen und als Mittelschiff die DF
Beitrag: #22Beitragvon hammax » 22.03.2024, 07:29
... ich habe mal vor geraumer Zeit ein RG65 Segment einlagig mit dünnstmöglicher Wanddicke 3D-gedruckt.
Das war etwa so weich wie Zeichenkarton, aber außen quasi dicht.
Um es auszusteifen, tränkte ich Styroporkugeln mit wasserverdünntem, wasserfestem Holzleim
und befüllte den Innenraum. Das ergab eine erstaunlich steife Struktur.
Ein so erzeugter Rumpf müsste allerdings hermetisch wasserdicht oder gut trockenbar sein,
weil mindestens 1/3 Hohlraum verbleibt, der sich vollsaufen kann.
Ruder- und Segelmechanik wären in einem Extra-Container im Cockpit entnehmbar untergebracht.
Beitrag: #23Beitragvon Shark » 22.03.2024, 13:05
also 400g sind aus meiner Sicht / Erfahrung nur mit absolutem Leichtbau zu schaffen. 500-600g halte ich für gut zu realisieren. Und ist für die spätere Segelperformance sicherlich nicht verkehrt.
Um schnell und einfach zu erprobungsfähigen Rümpfen zu kommen, wäre mein Weg der über 3D Druck mit LW-PLA. Wandstärke 0,8-1mm. Außen und innen dann einmal dünn eine Schicht Harz auftragen, am besten 1:1 mit Spiritus gemischt für schnelleres und einfacheres auftragen. Für ein ausreichendes Oberflächenfinish außen außen zuerst einmal glatt schleifen, dann Harz auftragen und danach noch mal fein glatt nachschleifen. Das bringt für bei der zu erwartende Geometrie und Abmessungen der Rümpfe eine mehr als ausreichende Stabilität / Festigkeit und der Rumpf ist absolut wasserdicht.
Für diese Vorgehensweise scheinen aber, bei denen die bauen möchten, momentan aber nicht die Fähigkeiten / Möglichkeiten vorhanden zu sein.
ger529 hat geschrieben:Das sollte für Tests reichen und als Mittelschiff die DF
Das wäre dann ja sehr ähnlich wie bei der großen Schwester nur ohne die Foils ...
https://rcfoilsailing.com/collections/dragon-foiler
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Bootstyp: Orka & Orka MKII
Beitrag: #24Beitragvon A-55 » 30.03.2024, 11:00
So?
Beitrag: #25Beitragvon ger529 » 31.03.2024, 15:05
Ist das die MOD40 micro?
Beitrag: #26Beitragvon A-55 » 01.04.2024, 20:12
Nein, ein Frühwerk des Künstlers ;) :D
Beitrag: #27Beitragvon hammax » 03.04.2024, 16:58
... wenn man noch bei Aprilscherzen verbleiben will,
wie wär's mit einer RG65 Prau mit Foils und die Frage,
ob man selbige auch vorwärts/rückwärts mit nur(?) 2 RC-Aktuatoren segeln kann?
https://forum.freecad.org/viewtopic.php ... 10#p739738
nur mal so
Prau_1.FCStd.txt
(142.02 KiB) 503-mal heruntergeladen
Prau_1_2.FCStd.txt
(445.4 KiB) 492-mal heruntergeladen
Prau_1_3.FCStd.txt
mögliche Foilmechanik
(473.57 KiB) 502-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von hammax am 08.06.2024, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag: #28Beitragvon Shark » 21.05.2024, 19:00
Moin zusammen,
vor etwas über einer Woche habe ich mir beim Flevo Cup die Mini40 Klasse angesehen und durfte auch mal das ein oder andere Boot segeln. Dieser eine Besuchstag war sehr interessant und erkenntnisreich.
Mit den ganzen Eindrücken von dem Tag konnte ich es dann doch nicht sein lassen zu überlegen meine RG passend zu einem Tri umzubauen. Natürlich mit der Option später auch Foils montieren zu können. Die quick und dirty Konstruktion habe ich soweit fertig.
Jetzt muss erstmal der 3D Drucker für ein paar Stunden lang ran. Mal schauen ob das alles so klappt wie ich mir das vorstelle ...
Gruß,
Patrick
Shark
Titel: Modellsegler
Segelnummer: 286
Beitrag: #29Beitragvon ger529 » 23.05.2024, 17:09
So es gibt gute Nachrichten, ein für das Projekt passendes Design ist gefunden!
Es gibt einen schönen Bauplan und auch ein 3D Druck ist möglich!
Wenn ich wieder etwas Luft habe, wird mit dem Bau begonnen.
Meiner wird natürlich in Holz gebaut.
Wer schon mal Bilder von dem Tri sehen möchte, einfach auf FB MOD40 eingeben.
Wenn es einer ganz eilig hat und noch vor mir mit dem Bau starten möchte, dann einfach eine PN an mich.
Zurück zu Mal was anderes...
